MKIII czujnik temperatury silnika ABD
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » śr mar 08, 2006 14:36
Witam mam problem otóż w moim MKIII silnik na benzynce zaczął dziwnie pracować kiedy sie już rozgrzeje. Z odpalniem nie ma problemu i dopóki jest zimny chodzi ok jednak gdy sie rozgrzeje zaczyna spadać z obrotów i dziwnie trzaść aż zgaśnie. Pojechałem na stacje diagnostyczną tam pan mechanior podpiął sie do kopmutera w samochodzie i program diagnostyczny wykazał uszkodzony czujnik temperatury. Mam prośbe gdzie umieszczony jest ten czujnik chciałbym sobie go sam wymienić z tym że nie chodzi mi o ten przy termostacie mechanior mówił ze jest jeszcze jeden ale ja nie wiem gdzie prosze o pomoc. Pozdrawiam :)
Golf III is great
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr mar 08, 2006 17:09
W przepustnicy w okolicy wtryskiwacza jest czujnik temperatury zasysanego powietrza.
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » czw mar 09, 2006 13:01
A czy ten czujnik można gdzieś dostać pytałem w dwóch dobrych według mnie skelpach u mnie w miescie ale nistety nie maja tego czujnika jeśli ma ktoś informacje gdzie i za ile można go nabyć to prosze napisać lub ewentualnie numer seryjny tego czujnika. Pozdrawiam :)
Golf III is great
PitrekT
Post autor: PitrekT » czw mar 09, 2006 19:12
Spróbuj pomierzyć najpierw ten czujnik czy dane są zgodne z tymi z tabeli.
Pamietasz numer błędu jak był na VAGu?
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » czw mar 09, 2006 19:54
Niestety nie pamietam jakie były wskazania poszukuje tej czesici ale póki co nigdzie nie moge na nią trafić
Golf III is great
marek137
Post autor: marek137 » pt mar 10, 2006 00:16
ja problem miałem podobny tylko ze mi mechanicy poradzili wymiane sondy lambda, narazie jezdze i wszystko działa, ale kto wie co bedzie jutro....
wiec tez chetnie bym sie dowiedział gdzie mozna kupic i jak wymienic ten czujnik. pozdrawiam
currahee
Post autor: currahee » pt mar 10, 2006 09:03
PIIOTER, pokazuje ci temp. wskaznik na desce? mam podobny problem wskażnik temp. "leży" a silnik jak się rozgrzeje zaczyna szarpać na niskich obrotach i gaśnie na luzie. Może to przez to?
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » pt mar 10, 2006 10:42
Ne desce wskaźnik wskazuje optymalnie około 80 stopni wieć czujnik mam ok co do sondy lambda to byłyem u gazownika i on sprawdził i stwierdził ze sonda jest oki. Dalej więc szukam tego czujnika:)
Golf III is great
