Włącznik świateł Golf 2
- mosiek2206
Witam mam taki problem bo włącznik świateł nie włącza mi świateł mijania wszystko inne sie włącza bez problemu. Rozebrałem go przeczyściłem te styki ale nie pomogło narazie wsadziłem kawałek kabla w kostkę i mijania włączają sie razem ze stacyjką ale trzeba coś z tym zrobić. Co może być tego przyczyną co jeszcze w nim można zrobić żeby zaczął załączać te światła? Dodam że jest to nowy wyłącznik mam go z 2 miesiące. A samochód to golf 2 z 1988 roku.
I jeszcze żeby nie zakładać drugiego tematu to zapytam o grzanie tylnej szyby sprawdzałem probówka to po lewej stronie na pinie jest napięcie po prawej nie ma to chyba jest dobrze a szyba nie grzeje. Piny wyczyściłem nie mam miernika żeby sprawdzić czy to na szybie nie jest przepalone można to sprawdzić jakoś inaczej??
Mosiek
jendrek311
mosiek2206, w jaką kostkę włożyłeś ten kawałek kabla? Bo nie wiadomo co jaki fragment instalacji nim pominąłeś i ciężko odgadnąć przyczynę.
Na drugim kablu powinna być masa. Jak jest to możesz odpiąć jeden z kabli od szyby i podłączyć go poprzez małą żaróweczkę (ok. 5W) - szeregowo z szybą. Jeżeli ścieżki na szybie przewodzą to żarówka powinna się zaświecić, bo grzałki szyby raczej mają bardzo mały opór.mosiek2206 pisze:Piny wyczyściłem nie mam miernika żeby sprawdzić czy to na szybie nie jest przepalone można to sprawdzić jakoś inaczej??
jendrek311
- mosiek2206
piori pisze:mosiek2206, w jaką kostkę włożyłeś ten kawałek kabla? Bo nie wiadomo co jaki fragment instalacji nim pominąłeś i ciężko odgadnąć przyczynę.
Włożyłem kawałek kabla w kostkę przy włączniku świateł w te piny które są przy zatrzaskach są tak blisko siebie. U mnie to na pewno problem z tym włącznikiem bo wcześniej zaczął nie łączyć to znaczy trzeba było kilka razy po włączać albo delikatnie ustawić tym włącznikiem żeby świeciły a teraz już wogule nie włącza.
Sprawdzę to i napisze czy świeci.piori pisze:Na drugim kablu powinna być masa. Jak jest to możesz odpiąć jeden z kabli od szyby i podłączyć go poprzez małą żaróweczkę (ok. 5W) - szeregowo z szybą. Jeżeli ścieżki na szybie przewodzą to żarówka powinna się zaświecić, bo grzałki szyby raczej mają bardzo mały opór.
Mosiek
Na to wychodzi, tylko ciekawe czemu nowy przełącznik tak szybko padł... Może masz jakieś mocniejsze żarówki po 100W w reflektorach? Warto zastanowić się nad instalacją przekaźników aby odciążyć włącznik, bo niestety w gofie ich nie ma. Poczytaj temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358mosiek2206 pisze:U mnie to na pewno problem z tym włącznikiem
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Kup używkę ale orgynalną załoz przekaźniki i będziesz miał spokuj
- mosiek2206
Wiem ze są założone jakiś niebieski xenon ale ile wat mają to nie wiem bo nie ja montowałem je ale bardzo możliwe ze to przez to. Poczytam ten temat co podesłałeś i pewnie trzeba będzie coś z tym zrobić.piori pisze:Na to wychodzi, tylko ciekawe czemu nowy przełącznik tak szybko padł... Może masz jakieś mocniejsze żarówki po 100W w reflektorach?
Podłączyłem zerówkę pod to ogrzewanie tylnej szyby co prawda 10W bo innej nie miałem ale nic nie zaświeciło. Czyli możliwe że przepaliło te ścieżki na szybie orientuje się ktoś może gdzie to mogę naprawić i ile by to kosztowało?
Mosiek
Raczej stawiałbym na brak masy na drugim kablu. Odłącz szybę z obu wtyczek i podepnij w jej miejsce żarówkę przy pomocy jakiegoś dodatkowego przewodu i będzie wiadomo.mosiek2206 pisze:Podłączyłem zerówkę pod to ogrzewanie tylnej szyby co prawda 10W bo innej nie miałem ale nic nie zaświeciło. Czyli możliwe że przepaliło te ścieżki na szybie
- mosiek2206
- mosiek2206
Tylna szyba już zrobiona dzisiaj zmontowałem to. Znalazłem przerwany kabel ruszałem oprawką i pękła w tym miejscu gdzie był walnięty, kabel zrobiłem to i żarówka teraz świeci jak podepnę pod plus i masę na końcach szyby ale jeszcze nie miałem kiedy sprawdzić czy będzie grzała szyba ale myślę że powinna. Włącznik świateł też zmontowałem ta blaszka która dolega do tych pinów od świateł mijania miała za słabą sprężynkę i nie dociskała dobrze wpakowałem tam lekko skróconą sprężynkę od długopisu i teraz śmigają światełka jak trzeba. Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim tematem.
Mosiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
