Zacinający sie kąt wtrysku
Witam ponownie wszystkich, po regulacjach wymianach części, niestety poblem dalej pozostał, ostatnio po zrobieniu sporej ilości logów zaóważyłem spadki mocy i dziwne buczenie pokrywają się z dziwnymi wskazaniami kąta wtrysku (przedewszystkim objawia sie to na 4 biegu). Pompe wtryskową miałem jakiś 1,5 roku temu wyjeta i czyszona, ponieważ były popękane sprężyny i spora iloś opiłków się nazbierała. Teraz moje pytanie, czy jest możliwe ze sie zacina tłoczek przestawiający kąt wtrysku(zabrudzenie, wyrobienie cześci, zle złozona pompa wtryskowa) , jesli tak to czemu?? Czy może byc to zacinający sie nastawnik??
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 13:40 przez Rufus111, łącznie zmieniany 2 razy.
odp
Ja miałem problem z katem wtrysku w AFNie. Uszkadzal sie elektrozaworek w pompie. Gdzies robilo sie zwarcie w instalacji elektrycznej. Wyminili mi kable zasilajace ten zaworek i problem zniknal. Sprawdz ta mozliwosc. U mnie bylo tak ze kat wtrysku kompletnie sie przestawial i juz nie wracal do normalnego stanu trzeba bylo za kazdym razem wymiac zaworek. Sprawdz u siebie ta mozliwosc.
