centralny zamek - awaria
Mam centralny zamek w drzwiach i w tylnej klapie. Po mrozach drzwi działają normalnie, ale w tylnej klapie nie da się otworzyć.
Proszę o podpowiedź co może byc.
pozdrawiam,
Daniel
Daniel
racer18
To że musisz zdjąć tapicerke to pewne ale czy spadło cięgno od otwierania, wypadła kostka czy też uszkodził się siłownik sprawdzisz jak rozbierzesz. Siłownik w tylnej klapie narażony jest na duże wstrząsy i wszystkie z tych 3 rzeczy mogły mieć miejsce. Rozebranie tapicerki to nie jest wielka filozofia więc pewnie sobie poradzisz a potem sprawdź kostkę, cięgno a potem załącz centralny. Jak działa to ok jak nie to prwdopodobnie uszkodzony jest siłownik.Wykluczam ewentualne uszkodzenie przewodu bo to praktycznie się nie zdarza. Powodzenia
Moze ktos zablokowal kluczykiemyeti pisze:Mam centralny zamek w drzwiach i w tylnej klapie. Po mrozach drzwi działają normalnie, ale w tylnej klapie nie da się otworzyć
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?5,0
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Ten zamek to fabryczny masz w ogole ?yeti pisze:JAKBY DZIAłAł, ALE NIE OTWIERA.
Jak tak to normalne, ze slychac pompke, bo przeciez pisales, ze dzwi otwiera.
Wejdz do bagaznika, odchyl plastikowa oslone o pocignij za drut ktory idzie od zamka w dol. Powinno sie otworzyc. Pozniej zrob to o czym pisal miomio1 .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
