VW GOLF MK3 2e TURBO by vw_golf3
Moderator: G0 Karcio
O kurczę, wygląda zaje...cie. Czekam na jakieś filmiki bo chciałem zobaczyć jak to działa. Możesz mi powiedzieć ile taka przyjemność kosztuje i gdzie można zrobić?? Może być na PW.
[b]SZUKASZ CZĘŚCI DO IBIZY :?: :arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4190705#4190705]KLIKNIJ[/url][/b]
- andrew-ziom
vw_golf3,
Mógł byś napisać jak sie na tym jeździ ....
Jak jest z twardością ?
czy jak masz np 1cm opony od nadkoli tak samo sie zachowuje jak 3cm , w sensie czy jak jest wyżej nie buja sie ?
Jakoś można to wyregulować ? twardość tych poduszek
sam sie zastanawiam nad takim czymś nie zawsze się smiga na glebie i boje się ze jak bo podwysze to będzie bujaka
- vw_golf3
Rafalek114
jeśli chodzi o masę to wszystko idzie w dobrym kierunku,po weekendzie stara 8v wylatuje z auta i jedzie do nowego właściciela razem z całym kompletem ( turbo, kolektory, rury itp)
andrew-ziom
powiem Ci tak, ustawione jest na większą twardość niż ma gwint, jest bardzo sztywny. Jeśli chodzi o jazdę to nie jeździłem gdyż jeszcze nie mam ustawionej zbieżności oraz kątów. Auto wróciło z Poznania na lawecie, u nas kupa śniegu, soli na drodze więc jeszcze nie miałem możliwości ustawienia
golfer_1984
jeśli chodzi o tvn turbo (jutro) to nic mi nie wiadomo, trzeba obejrzeć
Zgram filmy z kamerki to wrzucę
andrew-ziom
golfer_1984
- Gruby_malbork
- vw_golf3
GoBoss_malbork
golf jest używany na co dzień, nie stoi w garażu i nie jest pucowany tylko na zloty ( tak na marginesie nie jest garażowany, stoi pod chmurką na strzeżonym parkingu ) użytkuje go na co dzień.
Troszkę jest problem z paliwem ale jakoś daję radę
Golf nie jest użytkowany zimą gdyż wtedy mam tylko czas na jakieś modyfikacje
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 23:12 przez vw_golf3, łącznie zmieniany 1 raz.
vw_golf3, moc z air to raczej słabe połaczenie do jady szybkiej szczegolnie po zakretach
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
- vw_golf3
siVWy
wiadomo że nie ciśnie się non stop. od czasu do czasu można dać z buta
lukas.g60
o zawory musiałbym się zapytać
powiem że przewody są jedne z grubszych jakie montują
No i 3 krótkie filmiki z Air
lukas.g60
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 00:28 przez vw_golf3, łącznie zmieniany 2 razy.
zalezy jak sie o to dba i jak uzytkujedack23 pisze:fajna zabawka ten air......orientacyjnie jaką to ma żywotność ????
Moje POLO --> viewtopic.php?f=91&t=206393" onclick="window.open(this.href);return false; <-- zapraszam :)
new rims --> BACK TO THE BLACK
- Sawno
ładnie ci to chodzi
tak pisali a jednak zrobili ci to ładnie oby tak dalej
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
