1.8T AEB po zapaleniu gaśnie !!
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » sob gru 26, 2009 20:15
mam problem z autkiem , polega na tym iż silnik zapala i po 2s gasnie , dłużej nie chodzi
silnik : 1.8T AEB
wczesniej wszystko bylo ok do czasu mrozów sprzed tygodnia, filtr paliwa jest nowy, pompa pracuje, iskra na swiecach jest,
prosze o pomoc !!
[b][url=http://www.youtube.com/user/LeszekMK81]Filmy - LeszekMK81[/url][/b]
grubsor
Post autor: grubsor » sob gru 26, 2009 20:42
a przepływka?
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » sob gru 26, 2009 21:28
jak by byla to przeplywka to by odpalil raczej
Scientist
Post autor: Scientist » sob gru 26, 2009 21:44
masz immo ? czy wylaczone programowo ? bo tak to wyglada w pierwszym momencie ... U Mnie przy wywalonej cewce gasł odrazu, ale za drugim razem odpalał normalnie.
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » sob gru 26, 2009 21:58
immo mam zdjete ale nie wiem jak , odpalam normalnie na kluczyk od golfa 2
tylko czasem jak wezne auto na hol to odpali a czasem nie
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 21:58 przez LeszekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
adam81
Post autor: adam81 » pn gru 28, 2009 18:45
miałem to samo zrobiłem reset kompa i jest ok.
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » czw gru 31, 2009 14:26
adam81, reset kompa wystarczył ? cyzli jak odpioles klemy od aka i to wszystko ??
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 14:27 przez LeszekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekvr6
Post autor: piotrekvr6 » czw gru 31, 2009 15:19
Wystarczył reset . to auto mojego brata .ALE w czesniej wymieniłem mu 2 czujniki od temp. i ssania . Było różnie raz odpalał i chodził a raz gasł . teraz jest ok.
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » czw gru 31, 2009 16:14
piotrekvr6, ten od temperatury silnika to wiem gdzie jest a od ssanie to gdzie on sie znajduje ?
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » sob sty 02, 2010 16:28
podłacz vaga i dopiero mysl co dalej a tak to gdybanie ...
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » sob sty 02, 2010 17:46
WILCZEK MK4 GTI, wlasnie probowalem juz podlaczac na poczatku wszystko ok bylo i si elaczyl teraz po tych mrozach nalecialo wody tam pod skrzynke bezpiecznikow i teraz ma wielki problem aby sie podlaczyc
evolution
Post autor: evolution » sob sty 02, 2010 17:48
LeszekMK2, jesli masz problem z komunikacja z ecu to mysle ze to jest glowny problem z odpalaniem.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
WILCZEK MK4 GTI
Post autor: WILCZEK MK4 GTI » sob sty 02, 2010 19:13
tez tak mi sie zdaje wysusz dobrze, popraw styki w zlaczach, sprobuj jeszcze raz, jak dalej nie bedzie chcialo sie polaczyc byc moze ecu poszedl do wiecznosci
LeszekMK2
Post autor: LeszekMK2 » pt sty 08, 2010 23:33
czy immo zdjemne programem vag com ??
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
