Po dłużyszm spokoju AAZ znowu zaczyna mnie niepokoić.
sprawdz turbine czy jest w niej olej
a swiece masz na 100% sprawne
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 17:39 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Moge to sprawdzić dopiero za kilka godzin. Ale zdaje sie że olej tam będzie, przed remontem silnika wiem że tam był i myśle że dalej będzie.. turbina ciągnie olej ale czyżby miało to też związek z takim szarpaniem? Boje sie że to jednak może być coś poważniejszego typu: klin lub np. gniazda(o) na zaworach... Przez coś ten olej musi sie do cylindra dostawać, tyle że koło nie giba sie na 100%. Myślałem że np jeśli jeden gar nie pracuje (bo te szarpanie jest prawdopodobnie z tym związane) to własnie moze być taki objaw niebieskiego (ostrego) dymu. Z tymi świecami to jest twierdzenie czy pytanie?damian81Z pisze:sprawdz turbine czy jest w niej olej
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
o swiece to pytam
a jak nie pracje na jeden gar to kopci i ten dym jest ostry i czuc nie spalone paliwko
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 18:00 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
nie było "?"damian81Z pisze:o swiece to pytam
nie mam 100% pewności, możliwe że nie grzeją tak jak powinny. Miernikiem moge to sprawdzić ale też dopiero za kilka godzin. Załóżmy, że auto odpaliło bez grzania świec - czy takie objawy jakie opisałem (szarpanie i niebieskie kopcenie) mogą być spowodowane zużytymi świecami? Jeśli tak to po rozgrzaniu silnika wszystko powinno wrócić do normy, a tak nie jest.
to po chwili powinno wrocic do normy, a cieply to juz powinien odpalac i pracowac dobrze
Witam,mam podobny problem,tylko że jak złapał temperaturę to było ok, a teraz nawet jak się zagrzeje to kopci gryzącymi spalinami na siwo i przerywa, czasami też ciężko odpalał-trzeba było trochę pokręcić-albo jak bez kręcenia to trzęsło silnikiem, świece ok, góra robiona przy temacie z gibającym kołem jakieś 2 lata temu, podejrzewam że coś z wtryskami, w najgorszym przypadku pompa, ale co wyjdzie to nie wiem bo dopiero po niedzieli z mechanikiem się ustawie, zauważyłem że jak podgrzeje świecami to przestaje przerywać.
W takim razie ide po to auto (zostawiłem u znajomego) i zaraz sprawdze co u mnie stanie się jak złapie temperature. Podobnie jak ty - będe wiedział po niedzieli co jest grane. Napisz jak mozesz co mechanik powiedział, ja zrobie to samororo84 pisze:Witam,mam podobny problem,tylko że jak złapał temperaturę to było ok, a teraz nawet jak się zagrzeje to kopci gryzącymi spalinami na siwo i przerywa, czasami też ciężko odpalał-trzeba było trochę pokręcić-albo jak bez kręcenia to trzęsło silnikiem, świece ok, góra robiona przy temacie z gibającym kołem jakieś 2 lata temu, podejrzewam że coś z wtryskami, w najgorszym przypadku pompa, ale co wyjdzie to nie wiem bo dopiero po niedzieli z mechanikiem się ustawie, zauważyłem że jak podgrzeje świecami to przestaje przerywać.
[ Dodano: 02 Sty 2010 17:12 ]
Jakie problemy? identyczne jak opisany przezemnie?pioczel pisze:w 1.9 td to świece chyba tylko starczają nie 1 sezon ,a póżniej sa właśnie takie problemy,wystarczy że 1 sie zjara i już dymi i przerywa,jedyny ból tp ta nieszczęsna wymiana,ja już 2 razy przerabiałem
- munior
- Forumowy spamer :)
[ Dodano: 02 Sty 2010 18:10 ]
I od tego bym zaczął w tym przypadku .A to "czyszczenie "to domyślam się jakimś dodatkiem do paliwa robiłeś ?Niestety jak wtrysk leje to na niewiele ci się to zda .Tylko wyciągnięcie wtrysku i fizyczna reanimacja w zakładzie .Ja za reanimację płaciłem 20zł za sztukę w tym dostałem nowe podkładki termiczne.A podkapcanie na niebiesko to właśnie efekt lejących wtrysków...Świece żarowe sobie daruj bo działają tylko kilkanaście sekund po odpaleniu.Kąt wtrysku też możesz sprawdzić .Zbyt pużny kąt wtrysku powoduje trudny rozruch zimnego silnika .Ciepłego tym bardziej.Jeżeli pali lepiej po wyciągnieciu ręcznego przyspieszacza to tylko potwierdza że kąt masz zbyt pużny .Możesz sam lekko przyspieszyć kąt wtrysku.Luzujesz pompę i dajesz ok.1mm w stronę silnika .Zanim to zrobisz zaznacz sobie pierwotne położenie pompy żeby mozna było wrócić w razie czego do pierwotnego ustawienia .Dokładnie kąt wtrysku można ustawić za pomocą czujnika zegarowegolowi85 pisze:co prawda wtryskiwacze też były "czyszczone" z rok temu przed zimą ale może któryś jest przytkany?
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 19:10 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Rok temu oddałem przed zimą auto do jakiegoś zakładu z serii "diesel service" chciałem żeby wszystko posprawdzali itp i między innymi wymienili igły wtryskiwaczy - nie wiem czy dobrze to nazywam. Przez to myśle że jak tam coś zostało wymienione to i jest to "wyczyszczone" i sprawne. Żadnych eliksirów do baku nie wlewałem...munior pisze:I od tego bym zaczął w tym przypadku .A to "czyszczenie "to domyślam się jakimś dodatkiem do paliwa robiłeś ?Niestety jak wtrysk leje to na niewiele ci się to zda .Tylko wyciągnięcie wtrysku i fizyczna reanimacja w zakładzie .Ja za reanimację płaciłem 20zł za sztukę w tym dostałem nowe podkładki termiczne.A podkapcanie na niebiesko to właśnie efekt lejących wtrysków...Świece żarowe sobie daruj bo bo działają tylko kilkanaście sekund po odpaleniu.
Przed chwilką przejechałem sie swoim autem i sprawa ma się tak (jeszcze raz dla jasności):
Zapalam na przyśpieszaczu - troszke zadymi i szarpie, dodam gazu i szarpanie ustaje, na zimnym silniku bez przyśpieszacza szarpie mocno i nieregularnie, kopci na niebiesko, gdy dodam gazu jest OK. W końcu jak rozpali sie ogień w piecu i się nagrzeje silnik to nic nie kopci, wszystko wygląda dobrze z tym że na luzie da się odczuć te pojedyńcze delikatne szarpnięcia co jakiś czas.
Postawię jednak tak jak kolega wyżej pisze na wtryski, z nadzieją że trafię w źródło bólu. Gadałem przed chwilką z kumplem który też uwarza że to wtryskiwacze, miał podobny problem z tym że jemu szarpało przy gwałtownym dodaniu gazu, nie jest to zależne od poszczególnych wtryskiwaczy? w jakim momeńcie szarpie silnik? Np jeśli przytkał sie 1 to szarpie na luzie, a jeśli 2gi to przy dodawaniu gazu?
objawy typowe dla niegrzejacej swiecy, sprawdz szczelnosc wtryskiwaczy przy głowicy polej je ropa i obserwuj czy nierobią sie pecherzyki powietrza tak samo zrob ze swiecami wkreconymi w glowice, mozesz miec wypalone gniazda wtryskiwacza pod podkladka termoizolacyjna i bedzie łapał lewe powietrze
lukaszz1789
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
