zabba88 pisze:a mierzyles czy wydech wejdzie ci centralnie w tunel? bo sadzac po fotkach nie bardzo choc moge sie mylic. U mnie jest odrazu w dol poniewaz przy takim odsadzeniu jak u ciebie na foto nie wchodzil w tunel
będzie musiał wleźć
będę robić tak aby tam się zmieściło ewentualnie zrobię wcześniej przejście na 2,5" i mniejszy łącznik elastyczny
ale wydaje mi się ze da rade bez problemu jest tam dość dużo miejsca po niedzieli się najprawdopodobniej dowiem wszystkiego
pozdrawiam
[ Dodano: 21 Gru 2009 20:09 ]
prace ruszyly na dzis wyglada to tak
od jutra zaczynam wydech mysle na srode zakonczyc
pozdrawiam
[ Dodano: 23 Gru 2009 09:46 ]
wydech gotowy (troche glosniejszy jak ori(bez kata) na jednym tlumiku przelotowym
turbo duzo pozniej wstaje tj 2100-2200 jeszcze pokrece sztanga moze cos pomoze
pozdrawiam
[ Dodano: 28 Gru 2009 23:33 ]
problemz poznym wstawaniem rozwiazany teraz turbo wstaje od 1500 rpm przy 2000 ma 1,2-1,3 bar teraz tylko 230 i korekta
