Żarząca się dioda ładowania - Golf II
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » wt mar 07, 2006 20:48
Jaka może byc przyczyna tego że żarzy mi się dioda ładowania? Dzieje się tak tylko bez obciążenia (silnik pracuje a wszystkie odbiorniki prądu powyłączane). Jak włączę światła czy obojetnie co innego - dioda gaśnie. Mierzyłem napiecie na akumulatorze - bez obciążenia 14,15V, na włączonych światłach 13,85V. Regulator napięcia wymieniłem w zeszłym tygodniu. Coś się dzieje z mostkiem diodowym? Jakby ktoś miał jakieś koncepcje to proszę w miarę prostym językiem bo o prądzie mam bardzo marne pojęcie...
[ Dodano: Wto Mar 07, 2006 7:02 pm ]
Wcześniej szukałem informacji i jakoś nie zauważyłem ale przed chwilą znalazłem wcześniejszego posta - widzę że nie tylko mój alternator tak się zachowuje. Niech mi tylko ktoś powie czy 13,8V to wystarczające napięcie na włączonych światłach. Jeżdżę cały rok na światłach i nie chcę skracac życia akumulatorowi.
bongo
Post autor: bongo » wt mar 07, 2006 21:14
Pan Japuk pisze:Niech mi tylko ktoś powie czy 13,8V to wystarczające napięcie na włączonych światłach.
Rewelacyjne.Nie przejmuj sie,klekoty tak mają :bigok:
Cinek
Post autor: Cinek » śr mar 08, 2006 08:54
wszystko jest w porządku. koope takich alternatorów takich tu na forum jest :okej:
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » śr mar 15, 2006 19:38
Dokładnie u mnie dzieje się to samo. Też mnie to martwiło, ale nic do tej pory nie robiłem z tym i jest ok.
Już nie mam Golfika :( , ale jest:
Renault Espace III 2.2dt G8T716 1999r.
Opel Astra F 1.6 1996r.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr mar 15, 2006 23:20
Też tak mam... widzę że nic nowego skoro tyle dieselków to ma...
piter13
Post autor: piter13 » czw mar 16, 2006 16:14
u mnie to samo
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 16, 2006 16:29
To jest temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=37677 niby o Mk3, ale wypowiadaja sie tez uzytkownicy Mk2. Co najciekawsze niektorzy wtedy mowili ze "nie powinno tak byc" a teraz pisza "jest ok", "nie przejmuj sie.." lub cos w tym rodzaju... Dziwna sprawa :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw mar 16, 2006 16:32
Działo mi się tak samo co prawda w Polo 1.3 Diesel i przyczyną żarzącej się diody był luźny pasek klinowy.
Volskwagen - Das Auto.
ck
Post autor: ck » czw mar 16, 2006 17:24
Ja tez to mam ale przy dużych mrozach,teraz nie,a najciekawsze jest to,ze jak załączę np. radio to kontrolka przestaje świecić.Ładowanie mam na światłach ok.14,0V,czyli norma.
Sebastiano_
Post autor: Sebastiano_ » pt mar 17, 2006 09:27
podzielam Waszą opinie
U mnie jest tak samo. Kiedy włącze swiatła, albo jakiś inny odbiornik, wtedy gaśnie. Ale ogólnie wszystko jest ok.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt mar 21, 2006 23:18
Witam!! Dzisiaj wymieniałem sprzęgiełko w moim Golfiku i jak wiadomo musiałem wykręcić rozrusznik, i właśnie tu u mnie był pies pogrzebany, Tak jak w starym poczciwym maluszku trzeba poprawić (wyczyścić) styki przy rozruszniku (tak mi się wydaje) bo u mnie już dioda się nie mruży więc to chyba to. Dużo przy tym roboty nie ma a może akurat u was przejdzie...U mnie pomogło!!! :bigok:
maciek_w
Post autor: maciek_w » śr mar 22, 2006 18:15
Witam, móhj znajomy elekktryk twierdzi że fakt żarzenia się diody jest spowodowany wystarczającym naładowaniem akumulatora i dlatego nadmiar prądu jest wywalany gdzieś w karoserię a gdy właczymy jakiś odbiornik wtedy dioda gaśnie. Tak ma być i nie ma co szukac dziury w całym.
pozdrowienia
KuZi
Post autor: KuZi » czw mar 23, 2006 13:00
dzieje mi się tak samo z tą diodą, ale powiem szczerze jakoś mnie to nigdy nie zaintrygowało :) Bardziej mnie intrygowała "migotająca" od płynu chłodniczego ale do niej też się przyzwyczaiłem.
Upatruję przyczyny tak jak mr_simon w pasku klinowym, mój tak już lata że zaniedługo się sam obróci :)
Niby kosztuje 10zł ale jakoś nie ma czasu podjechać...
martii
Post autor: martii » czw mar 23, 2006 23:50
mi przez 9 lat nie palil sie i nic nie wykazywal chyba ze
pasel byl juz beeee
kolo pasowe alternatora bylo juz rozepchane
pasek pekl
jechalem dobra kaluze i pasek sie slizgal
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
