kody usterek
Milczar
kody usterek
Post autor: Milczar » śr gru 30, 2009 17:42
witam bylem na diagnostyce i robiłem scan silnika,,, i byly takie blendy,,,281 czujnik predkosci wlasnej brak sygnalu,,, 670 potencjometr przepustnicy brak sygnalu nieciagly,, 525 sonda lambda zwarcie z masa,,, silnik czasem po odpaleniu odrazu gasnie i tak kilka razy az zalapie,, ogulnie to ostatnio wymienialen calaprzepustnice z wtryskiem i wiem ze potencjometr jest ok,,, a reszta..?czemu silnik faluje?
agrala
Re: kody usterek
Post autor: agrala » śr gru 30, 2009 19:15
Milczar pisze:witam bylem na diagnostyce i robiłem scan silnika,,, i byly takie blendy,,,281 czujnik predkosci wlasnej brak sygnalu,,, 670 potencjometr przepustnicy brak sygnalu nieciagly,, 525 sonda lambda zwarcie z masa,,, silnik czasem po odpaleniu odrazu gasnie i tak kilka razy az zalapie,, ogulnie to ostatnio wymienialen calaprzepustnice z wtryskiem i wiem ze potencjometr jest ok,,, a reszta..?czemu silnik faluje?
czytaj dokladnie opisy bledow
potencjometr przepustnicy - co z tego ze jest sprawny jak wyglada na to ze nie ma polaczenie ze sterownikiem silnika
sonda - to normalne ze przy zwarciu ma nierowne obroty - do sprawdzenia przewody pomiedzy sonda a ECU, pomiar napiecia na sondzie
czujnik predkosci - brak sygnalu wiec przerwane przewody, zbyt duza odleglosc czujnika od kola, brudny czujnik lub uszkodzony - sprawdzic czy wychodzi z niego sygnal
Milczar
Post autor: Milczar » śr gru 30, 2009 21:15
ale ta wtyczka jest normalnie zapiętą na tym potencjometrze,,,, gdzie mam szukać tego czujnika prędkości? i jakie ma wartości sada ? bym mógł ja sprawdzić miernikiem .
czy ktoś ma schemat całej tej instalacji pomiędzy czujnikami a ecu? wymiana tych przewodów pomorze? czy odpuścić ?i poszukać słabego punktu?
agrala
Post autor: agrala » śr gru 30, 2009 23:31
zeby dac odpowiedni schemat to trzebaby bylo podac jaki ma sie silnik, rocznik auta
wszystko inne znajdziesz w szukajce, nie siedz i nie czekaj az ci ktos za raczke poprowadzi, troche wlasnej inicjatywy
to ze jest wtyczka na czujniku o nczym nie swiadczy, moga byc przerwane przewody, moze wtyczka nie laczyc
na dowod ze wszystko mozna znalezc na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96772
reszty szukaj samemu
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 23:39 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » śr gru 30, 2009 23:49
Milczar pisze:czy ktoś ma schemat całej tej instalacji pomiędzy czujnikami a ecu?
załatw sobie program INFO-TECH albo Tolerance Data i schematy będziesz posiadał
Milczar
Post autor: Milczar » czw gru 31, 2009 13:54
a z kad mialbym taki proram zdobyc? sa jakies darmowki?
norek111
Post autor: norek111 » czw gru 31, 2009 17:22
Milczar pisze:a z kad mialbym taki proram zdobyc? sa jakies darmowki?
szukaj albo kup
tom17
Post autor: tom17 » czw gru 31, 2009 19:56
podaj rok produkcji i mail to Ci wyślę schemat
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Milczar
Post autor: Milczar » pt sty 01, 2010 23:47
rok 96 silnik 1.8 ABS milczar1@amorki.pl proszę o z schemat jak można to z opisem... z góry dziękuje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 02, 2010 00:08
Milczar pisze:gdzie mam szukać tego czujnika prędkości?
w liczniku (G68), to jest czujnik połączony z impulsatorem w skrzyni (G22) który odpowiada za sygnał GALA do radia, żeby szło głośniej jak szybciej jedziesz. Tym błędem się wogóle nie przejmuj
tom17
Post autor: tom17 » ndz sty 03, 2010 19:39
Milczar pisze:rok 96 silnik 1.8 ABS milczar1@amorki.pl proszę o z schemat jak można to z opisem... z góry dziękuje
wysłałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
