W Pucku, na parkingu nad morzemTDIfan pisze:Gdzie robiłeś te zdjęcia nad samym morzem z pierwszej strony tematu?
[BORA / JETTA] TDI - MILLENNIUM .....
Moderator: G0 Karcio
- grzes283
Troszkę to jeszcze potrwa, nie bardzo mam czas, zeby odrazu to ogarnąć. Generalnie wszystko mam już poczyszczone, wystarczy teraz to przepolerować.Dzigit84 pisze:Jak tam postepy z rameczkami? daj jakies foto jak skonczyles juz je
Narazie poskłądałem trochę sufit itd....
Ale spokojnie koleszko, fotki będą.....
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
- grzes283
Dzisiaj udało mi się poświęcić 2h i dokończyłem ala-alu
Można powiedzieć, że nie wygląda źle, ale miałbym kilka uwag
Nie robiłem jeszcze rączki kierowcy, ponieważ mam tylko jedną, a nie wiem, czy się przekonam, do tego ala-alu.
Mam nadzieję, że na desce wyglądać będzie lepiej
Mein VW
- -=RAFAL=-
faktycznie wygląda hmmmmm średnio. bo niby aluminium ale w pełnej polerce by chyba za bardzo się błyszczało, a taki mat hmmmm wygląda jak pomalowane na srebrno.
nie zastanawiałeś się nad "szczotkowaniem" powierzchni tak jak w przypadku oryginalnych elementów z R ?
ja u siebie na wiosnę wymontuję wszystkie te elementy i zrobię z prawdziwego włókna węglowego, na to z 5 warstw bezbarwnego i porządna polerka
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 22:54 przez -=RAFAL=-, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzes283
Zastanawiałęm się nad tym, ale nie wiem jak to ugryźć. Myślałęm grubym papierem, ale papier robi bruzdy, a nie łądne rysy. Gdzieś czytałęm, że można jkąś szczotką drucianą, ale jaka....
Może macie jakiś pomysł, to dawać smiało. Cos sie pokombinuje.
I jeszcze jedno. Może znacie sposób na tę cholerna uszczelke?? Malowałęm ją, ale strasznie farbuje......
Mein VW
- -=RAFAL=-
co do szczotkowania metali proponował bym zapoznać się z Tą stronką
http://www.hamersklep.pl/strona/2_FIRMA.html
w dziale materiały ścierne na pewno znajdziesz coś dla siebie.
ja kiedyś jak szczotkowałem mosiądz to zamontowałem wiertarkę w imadle tak żeby sztywno się trzymała. zamontowałem szczotkę drucianą na trzpieniu z długimi drutami, ustawiłem wiertarkę na ok 1000/obr/min i szybkimi prostymi ru chami podstawiałem element pod szczotkę. za każdym razem tak żeby element był równolegle do szczotki żeby rysy na elemencie były w tą samą stronę.
ps. jeśli chodzi o uszczelki z drzwi to sprawdzał ktoś czy nie podejdą od golfa mk4? na pewno są takie same (tylko że nie wiem czy są w czarnym kolorze. ewentualnie sprawdźcie czy nie podejdą od octavi wiem że tam w jakiejś wersji były czarne uszczelki a kiedyś jak mierzyłem drzwi to są takiej samej wielkości.
Ostatnio zmieniony pt sty 01, 2010 23:55 przez -=RAFAL=-, łącznie zmieniany 2 razy.
- grzes283
nad flokowaniem tez sie zastanawiam, ale piszesz, że alcantara, myslisz, że oklejanie wchodzi w gre??Frykas pisze:flokowanie albo alcantara
Mein VW
