Witam.
Chciałem prosic o pomoc forumowicze.Pare dni temu mój golfik zaczał przerywac mniej wiecej od 2000 obr.i w miare przyspieszania te przerywania ustaja,na pełnym gazie nieodczuwalne.Niedawno wymieniłem swiece ale kable zostały stare.Podpiałem go nawet z kolega do kompa i nic zadnych błedów nie ma,przepustnica jest ok wtryski tez itd.
Moze to filtr paliwa bo zaczeło sie to dziac po zatankowaniu,dosłownie po paruset metrach,choc
dzis nalałem ponownie(98:)) to dalej to samo.Zdarzyło mi sie to kiedys przez wakacje ale potem ustało, a teraz znowu powiedziałbym ze bardziej niż wtedy.Co to moze byc ??Czy te kable od swiec??Czy filtr czy cos innego...??
GOLF IV 1.4 16V przerywa.
Standardowy problem i standardowa odpowiedź, rozwiązań może być wiele, tak jak samych przyczyn. Po pierwsze przewody, może mają gdzieś przebicie. Po drugie, świece, pisałeś że wymieniałeś, ale może mają za dużą szczeline iskrową. Po trzecie, filtr paliwa, może być zanieczyszczony naszą cudowną polską benzynką z domieszkami wszystkiego co było aktualnie pod ręką. Po czwarte, przepustnica, może być zanieczyszczona a nie zawsze komp to wykaże. Po piąte, sondy lambda, mogą być uszkodzone, ale tu komp to powienien wykazać, chyba że usterka jest krótkotrwała i chwilowa.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
