Witam serdecznie, piszę w związku z problemem który wystąpił ostatnio u mnie w mk2.
Miałem problemy z przegubem, przy maksymalnym skręcie który wykonałem chcąc coś sprawdzić buchnął dym spod maski i zaśmierdziało spalonym olejem. Byłem święcie przekonany, że wywaliło olej ze skrzyni biegów. Jak się dziś okazało - błędnie. Po całej pracy zauważyłem, że wspomaganie zaczęło chodzić ciut głośniej. Zamierzałem sprawdzić po zaparkowaniu, jak wyglądam z płynem wspomagania. Ale gdy po maksymalnym skręceniu kół (takim do końca) połączonego z totalnym jękiem pompy zobaczyłem znowu dym - pomyślałem "jestem w domu". Okazało się, że to wywala płyn z układu wspomagania kierownicy - zapewne przy jakimś króćcu położonym w pobliżu skrzyni biegów, nad dyferencjałem. Mam w związku z tym kilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi w wyszukiwarce.
1. Czy to jest normalne? Czy raczej powinienem szykować się na wymianę przewodów? Wspomaganie pracowało normalnie bez skręcania kół do samego końca po tym wywaleniu które miało miejsce wtedy (a wywaliło sporo płynu), aż do dziś. Dziś po kolejnym wywaleniu (też wymuszonym skręceniem kół totalnie na maksa) nawet nie odpalam samochodu. Zbiornik wyrównawczy oczywiście pusty. Myślę o takiej opcji, żeby wlać płyn i bez szaleństw z kręceniem do oporu przejeździć trochę kilometrów i zbadać czy jest wyciek - jeśli nie, jeździć dalej... czy jestem idiotą czy myślę poprawnie?
2. Jeśli muszę wymienić przewody - jakie są koszty przewodów do układu wspomagania które wytrzymają to ciśnienie? Jak skomplikowana jest ich wymiana?
3. Ile płynu wchodzi do układu i jaki powinienem wlać, jesli mój korek jest czerwony?
Wyrzuciło olej ze wspomagania przy maksymalnym skręcie kół.
SŁuchaj poprostu najlepiej byloby abyś sprawdził to na włączonyum silniku i niech ktoś skręci do oporu koła a ty sprawdz pod maską skad leci płyn !! Ale jak mówisz że ubywa ci płyn to pewnie bedziesz miał gdzieś wyciek z weża koszt wymiany weży to ok 20-30 zł. ( jak bedziesz wymieniał sam , niewiem jaki jest koszt u mechanika ale wymiana jest bardzo prosta ) Natomiast koszt płynu to ok 30zł. FEBI zielony !! Czerwonego niekupuj bo zajedziesz pompe wspomagania
- dj241
troche przesadziłeś kolego ... weze sa troche drozsze . jesli to powrotny to da rade dorobic go z zwyklego zbrojonego na metry . ale watpie ze to ten strzelil , bardziej obstawiał bym ciśnieniowy a tego trzeba szukac w uzywce , pozostaje szukanie na forum / allegro lub szrotach .Afgan pisze:koszt wymiany weży to ok 20-30 zł
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
- dj241
nowe to watpie ze dorwiesz. szukaj po szrotach lub forum
zagadaj z tym gosciem moze , tu widac ze jest przewod ciśnieniowy z pompa moze da rade sam przewod http://allegro.pl/item857905864_pompa_w ... _seat.html
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 20:55 przez dj241, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
