Jaki przekaźnik?? MK III
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt mar 07, 2006 08:39
Mam pytanie: Jaki mam byc przekaźnik od świateł przeciwmgielnych w MkIII?
Chodzi mi o jego oznaczenie (numer) ew. o schemat wyprowadzeń jego nóżek! Jak ktos ma to prosze o pomoc!!! Wiem tylko ze ma on siedzieć na tablicy przekaźników w gnieździe nr 10! Dzięki wielkie i pozdrawiam!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 07, 2006 10:39
To jest mostek do swiatla przeciwmgienego. Podobno po podlaczeniu gniazda przyczepy swiatlo w aucie gasnie, a swieci sie tyko w przyczepie. U mnie nie ma tam zadnego przekaznika (nie mam haka). Z reszta na tym opisie przekaznikow w pozycji 10 nie ma podanego zadnego numeru...
[ Dodano: Wto Mar 07, 2006 09:46 ]
Jest nawet o tym w instrukcji http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?51,0
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 07, 2006 13:14
Nie ma numeru, ponieważ mostek to metalowa blaszka łącząca dwa piny w skrzynce przekaźników. Tak samo sprawa wygląda z sygnałem dzwiękowym w niektóych wersjach.
Dzisiaj cyknę fotkę i postaram się jutro pokazać
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 07, 2006 13:34
rydzu pisze:Tak samo sprawa wygląda z sygnałem dzwiękowym w niektóych wersjach.
Z sygnalem to nie do konca tak samo, bo u mnie jest dwu-tonowy klakson i w pozycji nr 11 mam przekaznik z indeksem 53 (o ktorym mowa w opisie przekaznikow powyzej).
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 07, 2006 13:53
Dlatego napisałem, że w niektórych wersjach. ja mam mostek, pomimo sygnału dwutonowego.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 07, 2006 13:59
Bridge for horn - to chyba mostek do zwyklego klaksonu, a dual tone horn reley - przekaznik dla klaksonu dwu-tonowego.
Moze masz zwykly rydzu ?
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt mar 07, 2006 15:05
inek01, z tego wykazu wynika ze w pozycji 10 jest mostek a nie przekaźnik od przeciwmgłówek! hmm :-k a na schemacie wyrażnie zaznaczony jest przekaźniki
Kto ma przeciwmgówki to sprawdzcie czy macie tam przekażnik czy zwykłą blache??
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 07, 2006 15:29
inek01 pisze:Bridge for horn - to chyba mostek do zwyklego klaksonu, a dual tone horn reley - przekaznik dla klaksonu dwu-tonowego.
Mam dwutonowy, bo ostatnio mi się spalił i musiałem zabierać sie od spodu do wymiany. Ponieważ jeszcze jest za zimno zostawiłem oba klaksony i postanowiłem odpuścić to do wiosny.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 07, 2006 15:48
Arcturus pisze:inek01, z tego wykazu wynika ze w pozycji 10 jest mostek a nie przekaźnik od przeciwmgłówek! hmm a na schemacie wyrażnie zaznaczony jest przekaźniki
Chyba mnie do konca nie skumales. Przekaznik moze ma ktos kto ma fabryczny hak z gniazdem.
O jakie przeciwmglowki Ci chodzi ? Przednie ? Ja mam i mam zwykla blache, bo ona (przekaznik jak ktos ma) wcale nie jest od nich, tyklo od zlacza przyczepy...
BRIDGE FOR FOG LIGHT (nie bez powodu w liczbie pojedynczej)
Tak samo jest z klaksonem (jak zwykly to blacha, dwutonowy - przekaznik)
rydzu pisze:Mam dwutonowy, bo ostatnio mi się spalił i musiałem zabierać sie od spodu do wymiany. Ponieważ jeszcze jest za zimno zostawiłem oba klaksony i postanowiłem odpuścić to do wiosny.
W takim razie powinienes miec przekaznik, chyba ze ktos kiedys zalozyl sobie dwa klaksony a podlaczyl po swojemu.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 07, 2006 16:03
Wszystko jest orginał, ponieważ instalacja jest na dwa klaksony, więc wątpię żeby ktoś ciągnął nową wiązkę kabli ze skrzynki bezpieczników i montował na oryginalnych wtyczkach, tylko po to żeby założyć oryginalny kalkson dwutonowy.
Mało prawdopodobne.
Niestety, trzeba przyznać po prostu,że instalacja w Golfie zależna jest od kilku czynników: roku produkcji i przede wszystkim zakładu w któym był montowany. Schematy na necie są tylko poglądowe i już widać że kilka osób ma innaczej niz na schematach.
guli
Post autor: guli » śr mar 08, 2006 13:03
Zarówno do klaksonu jak i przeciwmgielnych pasuje każdy najtańszy przekaźnik np od Poloneza. Lepiej jest zastąpić mostki przekaźnikami bo mniej się zużywają włączniki :)
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr mar 08, 2006 18:51
guli pisze:każdy najtańszy przekaźnik
guli, Rozumiem ze chodzi o przekażnik od świateł np "541"
Sprawdzałes to u Siebie??
Pozdro!!
guli
Post autor: guli » czw mar 09, 2006 13:36
U siebie sprawdzałem to na klaksonie :) wetknąłem przekaźnik przypadkowo napotkany w garażu - jak się okazało od świateł poloneza. Przekaźnik przeciwmgielnych będzie działał na tej samej zasadzie i będzie miał te same wyprowadzenia pinów - mostek łaczy te same złącza w klaksonie i przeciwmgielnych :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 09, 2006 15:34
A to niedobrzy ludzie z VW, wsadzaja blaszki zamiast przekaznikow i bardziej nam sie zuzywaja wlaczniki ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 156 gości
