spryskiwacze
czaroslaw
spryskiwacze
Post autor: czaroslaw » śr gru 30, 2009 18:34
witam jak sie włącza spryskiwacze na lampy xenonowe w Touranie .pozdrawiam
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr gru 30, 2009 18:52
sparawa prosta przy zaplonach xenonach pociągnij manetkę aby spryskać szybę przednią, jak jest wszytko wporządku to spryski zadziałają, ten układ działa wspólnie
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 19:27 przez Przemo440, łącznie zmieniany 2 razy.
czaroslaw
Post autor: czaroslaw » czw gru 31, 2009 10:53
u mnie nie dziala co to moze byc .pozdrawiam
marcin.w
Post autor: marcin.w » czw gru 31, 2009 11:02
czaroslaw pisze:u mnie nie dziala co to moze byc .pozdrawiam
Po pierwsze sprawdzić czy jest wystarczająco płynu w zbiorniczku,sprawdzić bezpiecznik od pompki,sprawdzić czy wogóle są spryskiwacze w zderzaku(możliwe że auto po jakiejś delikatnej kolizji i ktoś poskąpił na dysze i są same zaślepki).
feniks
Post autor: feniks » czw gru 31, 2009 11:25
w MK4 mam że po paru sek(3) trzymania manetki pryskając na szybę się załaczają na lampy oczywiście przy włączonych mijania,
i tak jak kolega wyżej pisał sprawdź wpierw bezpieczniki
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw gru 31, 2009 12:03
po pierwsze
-bezpieczniki
po drugie
- odchyl zaslepki i sprawdź dysze
po trzecie
- sprawdź pompke spryskiwaczy, być może jest padnieta
a załącza się je tak jak koledzy wyżej pisali musisz mieć włączone swiatła, naturalnie przy tym albo przekręcony kluczyk lecz moim zdaniem to najlepiej zapalić auto, pociągasz manetke ze spryskiwaczy przedniej szyby i czekasz 3;4 sekundy i powinny zadziałać
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
czaroslaw
Post autor: czaroslaw » czw gru 31, 2009 12:13
a czy jest jakis bezpiecznik na nie osobny ?? i gdzie .pozdrawiam
[ Dodano: 31 Gru 2009 11:15 ]
pompka spryskiwaczy chodzi bo na szybe leci ok
marcin.w
Post autor: marcin.w » czw gru 31, 2009 12:21
czaroslaw pisze:a czy jest jakis bezpiecznik na nie osobny ?? i gdzie
Jest oddzielny,ale niestety nie wiem gdzie,musisz poszukać w opisie bezpieczników
czaroslaw pisze:pompka spryskiwaczy chodzi bo na szybe leci ok
Do zmywania reflektorów jest oddzielna pompka wysokociśnieniowa.
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw gru 31, 2009 12:28
niewiem gdzie masz bezpieczniki w VW Touran, jak je znajdziesz to tam napewno będzie opis to sie zorientujesz:) co do pompki to tak jak kolega powyżej Ci napisał do spryskiwaczy masz pompke wysokocisnieniową a do szyby jest inna
PERSONA NON GRATA
czaroslaw
Post autor: czaroslaw » czw gru 31, 2009 15:21
bezpieczniki sa na dole kolo kierowcy i w komorze silnika ale nie opisane i nie wiem który do czego ,może ktos ma i użyczył by jakiegoś skana .pozdrawiam
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw gru 31, 2009 15:28
tu masz schemat bezpieczników w mk4 może masz podobnie są one z lewej strony pod kierownicą
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/
PERSONA NON GRATA
krasnal997
Post autor: krasnal997 » czw gru 31, 2009 15:47
http://www.superquiz.pl/?t=8586
czaroslaw
Post autor: czaroslaw » sob sty 02, 2010 17:18
ok dzieki juz dzialaja ,spalony byl bezpiecznik .pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 371 gości
