od czego auto może ściągąć + jaki olej do skrzyni
- Arojan1
dla swiętgo spokoju bym zrobił zbieżnośc na nowo,ja w zeszłym roku też kupiłem paska po dzwonku ale kupiłem go przed zrobieniem przywiozłem na lawecie i wymieniłem wszystko sam,u mnie niebyło powaznych uszkodzeń B4 to dośc solidny wóz,jeśli było robione zawieszenie to musowo trzeba zrobic zbieżność poprzedni właściciel pewnie chciał zaoszczedzic i tylko zmiejszył cisnienie żeby jakoś jechał,powinien miec wydruk z ustawiania zbieżności i ci go pokazać
Aro
jak napisałeś , albo jabłko w maglownicy od drążka , kiepska tuleja w wahaczu , zgrzew blachy puścił w jakimś miejscu , przegub ma jakiś feler , licho wie co jeszcze
[ Dodano: 30 Gru 2009 10:33 ]
tylko jabłko w maglownicy bym wykluczył , bo wtedy pukało by Ci delikatnie przy każdym ruszaniu , miałem to w MK1 , ledwo znalazłem co było , przegub kulisty był po prostu suchutki , po nasmarowaniu jak ręką odjął
belcho99, wiesz u mnie jak sciagal to poprostu spad odwaznik z opony i przez co byla zle wyważona i tylko od tego mi sciagalo po wywazeniu wrocilo do normy moze blache to jest ale mozesz sprawdzic nie duze pieniadze a moze jak raz.
MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=397926
Mój były borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289304
Mój były borowik
filip85, orginalnie powinienes miec 75W90 GL4.Najlepiej spusc olej i zalej nowy bo nie wiadomo co miales wczesniej zalane
[ Dodano: 30 Gru 2009 14:15 ]
belcho99, morze tez byc krzywy wachacz
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
