Gdy zimny mocno dymi
lukasz8503
Post autor: lukasz8503 » wt gru 29, 2009 20:12
Witam. Mam taki problem gdy odpalam auto po nocy lub długim postoju z rury wydechowej leci dużo białego dymu i czuć mocno spalinami co może się dziać
Haki
Re: Gdy zimny mocno dymi
Post autor: Haki » wt gru 29, 2009 20:16
lukasz8503 pisze:Witam. Mam taki problem gdy odpalam auto po nocy lub długim postoju z rury wydechowej leci dużo białego dymu i czuć mocno spalinami co może się dziać
Standard w TDI - więc się nie przejmuj. Jest zimniej to i wilgoci więcej w tłumiku i silniczek dłużej się nagrzewa. Biały dymek - to zwyczajny objaw.
Spaliny to spaliny - fiołkami pachnieć nie będą :grin:
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 20:17 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
kozak
Post autor: kozak » pn kwie 26, 2010 13:36
U mnie po rozruchu tez dymi, ale ten dymek taki ciemny, nawet jakby w czern wpadal. jak sie nagrzeje to dymienie ustaje. co to moze byc ? ostatnio tez mam problemy z nastwikiem, moze to jego wina ? 1.9 tdi AGR.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn kwie 26, 2010 13:51
Jak długo dymi ciemno przy odpalaniu? Puszcza bąka, czy dymi dłużej? Może mieć to związek z nastawnikiem, lub wtryskami. Przydałaby się diagnostyka.
kozak
Post autor: kozak » pn kwie 26, 2010 13:53
stał 5 min przed domem i caly czas dymił, podczas ajzdy nie ma problemu z autem, moc jest caly czas.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn kwie 26, 2010 13:56
Katalizator jest? Możliwość sprawdzenia korekcji wtrysków?
kozak
Post autor: kozak » pn kwie 26, 2010 13:59
kata nie ma, podepne moze wieczorem vaga to dam znac, w ktorej grupie tego szukac ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 13:59 przez kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn kwie 26, 2010 15:22
Grupa 13ta.
kozak
Post autor: kozak » ndz maja 02, 2010 22:37
logi z gr. 13
Arekkwiatek
Post autor: Arekkwiatek » śr maja 05, 2010 14:48
Witam podepnę się do tematu ponieważ też mam problem z kopceniem po dłuższym postoju. Mianowicie auto odpala na rys tylko delikatnie nierówno i puszcza chmurę białego dymu i czuć nie spaloną ropę, nie jest to para wodna ani olej. Nie ubywa płynu i oleju po przejechaniu paru set metrów ustaje, kopci normalnie na czarno spadku mocy nie czuję jest to irytujące zwłaszcza pod zakładem pracy :blush:
[ Dodano: 05 Maj 2010 14:54 ]
Jeszcze jedno auto miało mierzoną kompresję i wyszło tak : 1cyl.-22 , 2cyl.-14 , 3cyl.-23 , 4cyl.-25 auto paliło na mrozach na rys tylko nierówno ,świece ok, potem sprawdzili szczelność silnika i wyszło 1-98, 2-99, 3-98, 4-98 korekcja wtrysku : 1:0,26 2:-0,26 3:0,16 4:-0,19
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 05, 2010 16:03
Na 2 cylindrze nie masz kompresji, z resztą ogólnie bardzo słaby ten silnik!
Czy była robiona próba olejowa? Warto ją przeprowadzić by wykluczyć zużycie pierścieni.
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 16:03 przez tjwasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Arekkwiatek
Post autor: Arekkwiatek » śr maja 05, 2010 20:36
Dzięki za zainteresowanie :grin: .Mechanik mówił ,że po odczycie z czwartego cylindra zrobił jeszcze raz drugi i wyszło 17, czy jest to możliwe że wyszło 99% szczelności ,a kompresja tak słabo :crazy: fakt faktem auto jest po wirusie u Aligatora i zaobserwowałem że już nie ma tego kopa co przed jesienią i nawet słabiej kopci na czarno przedtem to było widać że dymił ale za to jechał fajnie.
A jak oceniasz korekcje wtrysku?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 05, 2010 21:21
Korekcje wtryskiwaczy w porządku. Choć to ciekawe, bo przy tak dużej różnicy kompresji powinno to być widać w korekcjach wtryskiwaczy...
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr maja 05, 2010 22:14
Jak dla mnie to ciśnienie sprężania
i to
szczelnośc
i do tego jeszcze to
korekcje
:bajer: kompletnie nie trzyma się kupy i jest ze sobą sprzeczne .Szczególnie przy takiej kompresji a reczej jej braku na drugim cylindrze.A zapytam jeszcze ile ten silnik ma najeżdżone i czy kompresja była mierzona na ciepłym czy na zimnym silniku? Wynik pomiaru kompresji jest tak nie naturalny że obawiam się że konieczna jest próba olejowa żeby się upewnić dlaczego.A po tym
Arekkwiatek pisze:Mechanik mówił ,że po odczycie z czwartego cylindra zrobił jeszcze raz drugi i wyszło 17
to mam obawy co do rzetelności tych pomiarów .Raz 14 raz 17 a za trzecim może by wyszło z 20 ,czym oni to mierzyli do ku...y nędzy
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 22:15 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
