zerwana linka podnosnika szyb elektrycznych
szczeki_bt
Post autor: szczeki_bt » wt gru 29, 2009 19:34
witam
Mam problem, dzisiaj strzelila mi linka w podnosniku szyb elektrycznych (od kierowcy).
Co mam zrobic z tym fantem? Da sie te linke wymienic, czy musze kupic caly nowy mechanizm?
pozdrawiam.
kwietek
Post autor: kwietek » wt gru 29, 2009 19:43
Samą linkę da się wymienić ale to wyjątkowo niewdzięczna robota (niestety robiłem to już kilka razy) jeśli masz czas i cierpliwość możesz się bawić. Jednak ja polecam wymienić cały mechanizm - może trochę drożej ale oszczędzisz sporo czasu i nerwów.
[ Dodano: 29 Gru 2009 18:44 ]
aha oczywiście jak będziesz przepinał silniczek uważaj które śruby ruszasz by wszystko nie wystrzeliło
SAMO
Post autor: SAMO » wt gru 29, 2009 23:20
szczeki_bt, jak nie masz cierpliwości to nie baw sie w wymiane linek najlepiej bedzie cały podnośnik co do samej wymiany jesli nigdy tego nie robiłeś to napisz na pw opisze po kolei co zrobić .........zreszta jest tego duzo na forum
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Dragon
Post autor: Dragon » wt gru 29, 2009 23:37
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
