Czujnik temperatury zewnętrznej
boneksl
Post autor: boneksl » wt lis 17, 2009 14:51
Witam!
Niedawno wstawiłem sobie do mk4 licznik od pasata b5 fl z 1/2 fis.
Wszystko chodzi dobrze,jednak nie pokazuje temperatury.Zamówiłem z allegro:
http://allegro.pl/item808578784_czujnik ... _audi.html
Teraz zgłupiałem ,ponieważ nie wiem gdzie go podłączyć.
Za kratką po lewej stronie powinna znajdować się czujnik w miejscu pokazanym strzałką,jednak nie ma tam nic.Od czego jest kostka zaznaczona w kółku? kable idą w tej samej wiązce co klakson.Trochę czytałem ,że właśnie z tej wiązki wychodzą przewody do czujnika ,ale po podłączeniu temperatury nie pokazuje (czekałem 10 min,a nawet odkręcałem kleme od akumulatora.
Czujnik posiada rezystancje więc jest OK.
greg
Post autor: greg » wt lis 17, 2009 15:24
boneksl pisze:Od czego jest kostka zaznaczona w kółku?
od drugiego sygnału
boneksl
Post autor: boneksl » wt lis 17, 2009 16:37
czyli pozostaje mi ciągnięcie przewodu z 26 pinu w liczniku tak?
ps. Kumpel w golfie nie ma takiej wtyczki ,a moja jest po prostu wczepiona w pusty kawałek plastiku.
Oli
Post autor: Oli » wt lis 17, 2009 17:33
boneksl pisze:czyli pozostaje mi ciągnięcie przewodu z 26 pinu w liczniku tak?
tak jak piszesz jeden do 26 pinu drugi do masy,
u mnie identycznie wtyczka była wpięta w plastik ( wszystko zależne jest od wyposażenia jeden ma podwójny sygnał inny nie) , dokupiłem na allegro sygnał i teraz efekt jest o wiele lepszy :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Petrov
Post autor: Petrov » wt gru 29, 2009 18:34
pozwolę sobie podpiąć się do tematu
otóż mam taki problem, komp czasami wskazuje mi błędną temp. -50 stopni, więc wypadałoby czujnik sprawdzić bądź wymienić, aczkolwiek zaglądając za kratkę w zderzaku okazało się, że go tam niema, są tylko kable. Moje pytanie: Na jakiej podstawie pokazuje, wskazaną temperaturę??? Dodam, że mój golf był lekko puknięty swojego czasu lewym przodem, czyli tym gdzie powinien znajdować się czujnik. Może ktoś źle coś złożył. Kto wie hmmm?.
Macie jakieś pomysły, gdzie to ustrojstwo może być podpięte???
Moja fura: MK4 TDI ATD
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 18:47
Petrov pisze:komp czasami wskazuje mi błędną temp. -50 stopni
w innych przypadkach temperatura jest OK ?? Masz Climatronic ??
Petrov pisze:Macie jakieś pomysły, gdzie to ustrojstwo może być podpięte???
najlepiej pokaż fotkę tego co tam jest...może jakiś termistor jest wpięty...
Petrov
Post autor: Petrov » wt gru 29, 2009 18:56
dokładnie - climatronic. fotke postaram sie wrzucic w najblizszym czasie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 18:56
i taka sama temperatura jest i na zegarach i na panelu klimy ??
Petrov
Post autor: Petrov » wt gru 29, 2009 19:11
tak, poza różnicą pół stopnia, która wskazuje komputer, a climatronic już nie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 29, 2009 19:32
Climatronic ma jeszcze jeden czujnik temperatury, może pod niego zostały podłączone zegary po dzwonie...
greg
Post autor: greg » wt gru 29, 2009 21:30
Petrov pisze:tóż mam taki problem, komp czasami wskazuje mi błędną temp. -50 stopni, więc wypadałoby czujnik sprawdzić bądź wymienić, aczkolwiek zaglądając za kratkę w zderzaku okazało się, że go tam niema, są tylko kable. Moje pytanie: Na jakiej podstawie pokazuje, wskazaną temperaturę??? Dodam, że mój golf był lekko puknięty swojego czasu lewym przodem, czyli tym gdzie powinien znajdować się czujnik. Może ktoś źle coś złożył. Kto wie hmmm?.
jak to gdzi e- w zderzaku strona kierowcy - następnie idzie do climatronica a stamtąd osobnym kablem do zegarów
Petrov
Post autor: Petrov » wt gru 29, 2009 22:22
Koledzy Qto i greg, widzę pomiędzy waszymi wypowiedziami pewną sprzeczność. Jeśli są dwa czujniki, to gdzie jest ten drugi od climatronika?
greg
Post autor: greg » wt gru 29, 2009 22:43
Petrov pisze:Jeśli są dwa czujniki, to gdzie jest ten drugi od climatronika?
wyjaśnię - climatronic korzysta z 2 czujników:
1. w zderzaku ( z niego idzie sygnał na panel a następnie z panelu na zegary - jak masz climatronic- jak nie masz climatronica idzie na zegary)
2. z czujnika pod filtrem ppyłkowym - z niego idzie sygnał do panelu - który rozróżnia różnice temp w zderzaku i we wlocie - różnica 10 stopni traktowana jest jako awaria.
Petrov
Post autor: Petrov » wt gru 29, 2009 22:59
greg pisze:
Petrov pisze:2. z czujnika pod filtrem ppyłkowym - z niego idzie sygnał do panelu - który rozróżnia różnice temp w zderzaku i we wlocie - różnica 10 stopni traktowana jest jako awaria.
Ok. a załóżmy, że ktoś wymontował ten czujnik ze zderzaka. Co w takiej sytuacji? Powinien rzucić jakimś błędem, czy czyta temperaturę bezpośrednio z tego drugiego czujnika? Jestem ciekaw, czy ktoś musiał dodatkowo fatygować się spinając to by jakoś działało, czy po prostu nie podłączył tego czujnika.
Nie wiem czy teraz muszę latać po elektrykach, czy wystarczy normalnie założyć nowych czujnik na zderzak, i wymienić ten pod filtrem bo źle wskazuje temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
