Podłaczanie wzmacniacza - mam problem
Witam,
Pierwszy raz bede podlaczam wzmacniacz, wszystkie kable jakie są potrzebne sa juz zamontowane...
Wzmacnaicz mam JET SOUND 200 WATT takie same jak tutaj : http://www.allegro.pl/item851479540_jet ... ratis.html
Mam 2 kable grube do podlaczenia do zasilania, tylko ze jedno to chyba do masy ?
1. Na trzecim zdjeciu zasilanie do akumulatora gdzie mam podłaczyc ? bo są 3 miejsca na to no i jeszcze te kabelki, chyba czincza ? (czerwona i czarna) gdzie mam podlaczyc bo sa 2 miejsca na nie
Jak ja podlaczylem po swojemu to swiatełko w zmacniaczu zapalilo się, ale muzyka nie gra :/
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 15:03 przez Eros89, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Podłaczanie wzmacniacza - mam problem
Zasilanie do aku + masaEros89 pisze:Witam,
Kabelki z chinchami - do radia z tyłu masz ,albo i nie masz
Nie każde radyjko posiada wyjście pod wzmacniacz.
Ps - temat to się tu: http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=19 nadaje..
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 15:08 przez Haki, łącznie zmieniany 2 razy.
W radiu mam wejsce, na 2 x chinche + video
Z akumulatora zasilanie mam podlączyć do tego środkowego wejscia w wzmacniaczu ?
a tą mase do ktorego ?
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 15:17 przez Eros89, łącznie zmieniany 1 raz.
Zasilanie do środkowego +Eros89 pisze:W radiu mam wejsce, na 2 x chinche + video
W lewy dajesz minus - masę ...
Prawy skrajny - do wyłącznika wzmacniacza - by nie rozładowywał aku na postoju np.
Chinche wepnij i musi grać
- stopczyk26
Eros89,
Napisales ze do wzmacniacza podlaczyles chinche, a czy podlaczyles jeszcze do niego jakis glosnik lub glosniki bo sam kabel ci nic nie da?
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 17:21 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
lolekzetor
od lewej; minus na mase , zasilanie do + akumulatora , a trzeci do wyjscia w radiu (moze tam pisac ze do wysówania anteny ) tak zeby wzmak był włączony tylko jak radio graEros89 pisze:W radiu mam wejsce, na 2 x chinche + video
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ale można też zmostkować, jeśli nie będzie wiedział do którego podłączyć:)lolekzetor pisze:od lewej; minus na mase , zasilanie do + akumulatora , a trzeci do wyjscia w radiu (moze tam pisac ze do wysówania anteny ) tak zeby wzmak był włączony tylko jak radio gra
tak jak ja mam. i wtedy na głównym plusie jakiś włącznik.
- stopczyk26
A sprawdz jak podlaczyles glosniki czy do wyjsc na tyl czy na przod i tak samo chinche,bo poniewaz jest to wzmak czterokanalowy i jesli podlaczysz glosniki na przod a chinche na tyl to na pewno nic ci nie zagra (front-przod rear-tyl) a wiec glosniki front to chinche tez front i na odwrotEros89 pisze:Nie działa mi, to znaczy wzmacniacz swieci ale zadnego glosu nie ma, podlaczylem tube pod niego. Moze zle glosnik podlaczylem ? bo podlaczalem do tego co jest po prawej stronie na zdjeciu
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 21:21 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 1 raz.
- stopczyk26
Na wzmacniaczu masz trzy pokretla INPUT LEVEL, BASS, TREBLE i musisz to wyregulowac
- stopczyk26
spearhead,
Po pierwsze radio nigdy tyle nie bedzie mialo bo nawet jesli jest 4X50 to jest to moc maksymalna a nie RMS a po drugie to podlacz sobie jakakolwiek tube czy skrzynie basowa pod radio a pozniej pod wzmacniacz i wtedy zobaczysz po co jest wzmak potrzebny w auciespearhead pisze:większość współczesnych radii daje 200w (4x50)
