Dziwny klekot silnika - potrzebna diagnoza
remiq88
Post autor: remiq88 » pt gru 04, 2009 23:33
Tym razem problem dotyczy VW Polo '96r. silnik 1.4 AEX.
Otóż podczas pracy silnika da się wyraźnie słyszeć klekotanie silnika (prawie jak diesel), wydaje mi się, że dochodzi spod pokrywy zaworów, ale wiadomo - mogę się mylić.
Silnik dziwnie klekotał od dawna, jednak ostatnio dźwięk się nasilił. Występuje zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Dla lepszej identyfikacji dorzucam nagranie:
http://w948.wrzuta.pl/audio/2c3ZtJ4IXSs/polo
Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby któryś z Kolegów pokusił się o diagnozę.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt gru 04, 2009 23:47
jeden z popychaczy hydraulicznych jest do wymiany. Ale jak już wymieniać to wszystkie 8 sztuk na raz.
remiq88
Post autor: remiq88 » pt gru 04, 2009 23:51
Tak też podejrzewałem. A znasz może orientacyjny koszt wymiany całości?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt gru 04, 2009 23:55
same popychacze to koszt ok. 100-120 zł za komplet, niestety kosztów wymiany nie znam, gdyż jakbym miał ten problem to robiłbym to sam.
Kasek89ns
Post autor: Kasek89ns » pn gru 28, 2009 23:14
Witam posiadam golfa III 92.r 1.8 Mianowicie mam taki problem gdy odpale na zimnym silnik slychac klekot a gdy dodam gazu chodzi glosniej niz diesel, dodam ze klekot ustaje po jakies ok. 2 min., w zaleznosci jak szybko go rozgzeje, i potem silnik chodzi cicho. slyszalem ze najprawdopodbniej to kolektor. Jak myslicie co to moze byc?
raf1al
Post autor: raf1al » pn gru 28, 2009 23:48
Kasek89ns pisze:Witam posiadam golfa III 92.r 1.8 Mianowicie mam taki problem gdy odpale na zimnym silnik slychac klekot a gdy dodam gazu chodzi glosniej niz diesel, dodam ze klekot ustaje po jakies ok. 2 min., w zaleznosci jak szybko go rozgzeje, i potem silnik chodzi cicho. slyszalem ze najprawdopodbniej to kolektor. Jak myslicie co to moze byc?
mam to samo spróbuje zalać nowy olej bo mój juz ma nalatane trochę i możne filtr tez syfiasty i przez to olej jak zimny trochę dłużnej wędruje!
Kasek89ns
Post autor: Kasek89ns » wt gru 29, 2009 11:17
Powiem tak, wydaje mi sie ze klekot powoduje jakas czesc. Dodam ze moj golfik jest po swiezej wymianie paskow, rozrzadow, filtrow , olejow , i plynow. Prosze o odpowiedz znawce co to moze byc.
raf1al
Post autor: raf1al » wt gru 29, 2009 16:51
Kasek89ns pisze:Powiem tak, wydaje mi sie ze klekot powoduje jakas czesc. Dodam ze moj golfik jest po swiezej wymianie paskow, rozrzadow, filtrow , olejow , i plynow. Prosze o odpowiedz znawce co to moze byc.
no kolego juz wyżej napisali ze to popychacze stukają a jak stukają znaczy sie ze należny je wymienić :) u mnie jak stuka w chłodne dni (mroźne tylko wtedy napier....:)) to zawsze pomagało zalaniem nowego oleju ja i tak 2 razy na rok robię wymianę bo powinno sie co 10- 15 kkm wymieniać! :)
Kasek89ns
Post autor: Kasek89ns » wt gru 29, 2009 21:33
U mnie wymiana oleju nic nie pomogla, dodam ze silnik po odpaleniu zaczyna klekotac tylko jak dodam gazu na niskich obrotach chodzi ok. i klekot ustaje po 2 min. W sumie jak narazie nic mi to nie przeszkadza, ale wole ta usterke usunac zanim zacznie napier...... xD
raf1al
Post autor: raf1al » wt gru 29, 2009 21:35
Kasek89ns pisze:U mnie wymiana oleju nic nie pomogla, dodam ze silnik po odpaleniu zaczyna klekotac tylko jak dodam gazu na niskich obrotach chodzi ok. i klekot ustaje po 2 min. W sumie jak narazie nic mi to nie przeszkadza, ale wole ta usterke usunac zanim zacznie napier...... xD
czyli popychacze do wymiany!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
