Podgrzewane lusterka
BartiKapi1985
Witam.
W moim autku padło podgrzewanie lusterek-spalone. Czy da się wymienić sam podgrzewacz, czy trzeba wymieniać szkiełka w obu lustereczkach? Jak to jest?
Bartek
Markos_mk4
poolak2006
Markos_mk4
filip85
no naprawdę bardzo ciężko, lenistwo nie zna granicMarkos_mk4 pisze:poolak2006, Już pisałem że Ciężko znaleźć, jak widziałeś to daj link.
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... d=11421411
- Sajmon99
A ja mam troszkę z innej beczki problem ale również z elektryką
Mam Bore 1.9 TDI z 1999r i następujący problem: kiedy otwieram drzwi od kierowcy to powinna zapalać się lampaka na pdsufitce i w drzwiach na dole, tymczasem tak się nie dzieje, a właściwie był okres co się zapałało w zime jak były mrozy, ale przyszło ocieplenie i znowu nie działa. Włączniki mam powłączane. Następny problem to kiedy naciskam na kluczyku guzik z zamykaniem centralnego zamku to czasami mi mignie raz kierunkami a czasam nie, częściej nie miga niż miga, a powinno zwawse mignąć. Może wiecie coś o jakiejś wtyczce która lubi się rozłączyć od czasu do czasu albo coś w tym stylu. Gdzie szukać problemu bez wizyty w serwicie ?
[url=http://img696.imageshack.us/i/borae.jpg/][img]http://img696.imageshack.us/img696/5459/borae.jpg[/img][/url]
Markos_mk4
Całe 10 sek jak wbiłem na Alledrogo ... http://www.allegro.pl/item857691417_mat ... f_15s.htmlfilip85 pisze:no naprawdę bardzo ciężko, lenistwo nie zna granicMarkos_mk4 pisze:poolak2006, Już pisałem że Ciężko znaleźć, jak widziałeś to daj link.![]()
poolak2006
Wpisz w polu szukaj mikrostyk wyskoczy ci duuuuuzo na ten temat. Problem z drzwiami pojawia sie co najmniej raz dziennie na tym forum.Sajmon99 pisze:A ja mam troszkę z innej beczki problem ale również z elektrykąMam Bore 1.9 TDI z 1999r i następujący problem: kiedy otwieram drzwi od kierowcy to powinna zapalać się lampaka na pdsufitce i w drzwiach na dole, tymczasem tak się nie dzieje, a właściwie był okres co się zapałało w zime jak były mrozy, ale przyszło ocieplenie i znowu nie działa. Włączniki mam powłączane. Następny problem to kiedy naciskam na kluczyku guzik z zamykaniem centralnego zamku to czasami mi mignie raz kierunkami a czasam nie, częściej nie miga niż miga, a powinno zwawse mignąć. Może wiecie coś o jakiejś wtyczce która lubi się rozłączyć od czasu do czasu albo coś w tym stylu. Gdzie szukać problemu bez wizyty w serwicie ?
[ Dodano: 28 Gru 2009 11:53 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
Szukaj w Dziale FAQ tam jest foto porada z tego co pamiętamSajmon99 pisze:A ja mam troszkę z innej beczki problem ale również z elektrykąMam Bore 1.9 TDI z 1999r i następujący problem: kiedy otwieram drzwi od kierowcy to powinna zapalać się lampaka na pdsufitce i w drzwiach na dole, tymczasem tak się nie dzieje, a właściwie był okres co się zapałało w zime jak były mrozy, ale przyszło ocieplenie i znowu nie działa. Włączniki mam powłączane. Następny problem to kiedy naciskam na kluczyku guzik z zamykaniem centralnego zamku to czasami mi mignie raz kierunkami a czasam nie, częściej nie miga niż miga, a powinno zwawse mignąć. Może wiecie coś o jakiejś wtyczce która lubi się rozłączyć od czasu do czasu albo coś w tym stylu. Gdzie szukać problemu bez wizyty w serwicie ?
BartiKapi1985
Cały czas miał włączone podgrzewanie tylnej szyby ? hmm może tak ,ale dziwne.BartiKapi1985 pisze:Zgodnie z poradami wszystko w autku zostało sprawdzone, kabelki są całe, bezpiecznik też jest w porzo. Oba lusterka nie grzeją, prawdopodobnie poprzedni właściciel poruszał się cały czas z podgrzewaniem. Zapowiada się w takim układzie kupno nowych mat grzewczych.
Wymontuj wkład lusterka i sprawdź opór na macie.
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 20lusterek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
