Skrzypienie skrzyni biegów
- Alchemik_2006
Czasem, jak zmieniam biegi, szczególnie z 3 na 4 lub 4 na 5 słyszę coś w rodzaju tarcia podczas puszczania sprzęgła... jeśli znowu podam ten sam bieg czyli przeskoczę 3-4-3 lub 5-4-5 już tego nie słychać. Czym może być spowodowany takiego rodzaju dźwięk?
VWManiak
SaintCKM
przyłączam się do tego pytania:)
Akurat szukałem właśnie rozwiązania na temat.
Skrzypienie, lub też tarcie (cos jak stary, przyrdzewiały, stalowy zawias w drzwiach) następuje podczas puszczania sprzęgła przy wrzucaniu biegu, ale zauważyłem że dzieje się tak tylk ona zimnym silniku. Jak się silnik rozgrzeje to problemu juz nie ma.
Myślałem, że to jest problem z brakiem smarowania w skrzyni biegów i jakies 10000km temu razem z olejem silnikowym zmienilem olej w skrzyni (nie był zmieniany odkad kupilem samochod). Problem ustał po wymianach olejów, ale bardzo szybko wrócil (po kilku tysiącach).
Oleje wymieniałem na Motula
czekam oczywiscie na odp na powyzsze pytania ale mam rowniez inny problem :
Otóż przy zmianie biegów drążek chodzi bardzo ciężko, wręcz topornie (nie zeby trzeba biegi wbijac tylko poprostu jakby tam nie bylo oleju tylko mół )
Jaka może byc tego przyczyna ?
Malo oleju w skrzyni? cos innego?
dzieki, i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
