Zestawienie osiagów modowanych silników 1.6 TD
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw gru 25, 2008 20:58
golf mk1
aktualizacja na dzień 27.12.2009
0-100 ok 7-8s
predkość max ok. 180
mody: ciśnienise 1,4bar ,skrzynia 4T vnt20, wtryski merc, pin z innej pompy, ic od bmw tds, pompa 10mm
spalanie nie mierzone dokładnie ale ok. 6,5 litra
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 21:23 przez JABcok20, łącznie zmieniany 3 razy.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » ndz gru 27, 2009 20:58
odkop
golf mkII
1. ok. 13s
2. 175km/h
3. -------
4. 4,5-6l
5. Pompa z LDA, turbo k14, skrzynia 4T, usunieta zwezka w filtrze, wyciety katalizator
Pozdro :bigok:
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » pn gru 28, 2009 13:59
1. ok 9s stoper w telefonie :P
2.190 według licznika :D i mial 4000obr/min czuje ze licznik by zamknął :P
3. mierzylem kiedys cos koło 10s
4.4-6 l
5. LDA seria, pompa wieksza dawka, turbo seria, mody na wiosne :D
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn gru 28, 2009 14:09
vwlukasz, na wiekszej dawce i bez modow pompy czy zwiekszania cisnienia zrobil ci 9s ? no to pozdro bo samym podlaniem ropy zrobiles czas ponad 4s lepszy od serii :goof:
proponuje najpierw sprawdzic czy licznik nie przeklamuje :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pn gru 28, 2009 21:21
jarekkoval, w chłodne dni to jest możliwe ale w cieplejsze mocno silnik będzie kopcił przy bucie w podłodze.
bongo
Post autor: bongo » pn gru 28, 2009 21:24
vwlukasz pisze:190 według licznika :D i mial 4000obr/min czuje ze licznik by zamkną
Na bank licznik dobrze pokazuje :bajer:
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » pn gru 28, 2009 22:37
mozliwe ze przekłamuje ale nie licznik tylko sam mechanizm w skrzyni bo skrzynia do wymiany jest :) kolo 13" i ogolnie w dwie osoby głownie latam, kiedys cwaniaczek z bmw sie ze mna scigal :P czarnego dymka wachał :P na nastepnych swiatlach dowiedzialem sie ze to bylo 320 wiec kopa ma i golfina mu dala rade:D moze ktos go w niemczech juz krecil nie mam pojecia , jak go kupilem to stal na sportowym zawieszeniu wiec moze jakies mody juz u szwabow byly prowadzone :P kumpla punto II 1.9jtd tez wymiekło :P
Ostatnio zmieniony pn gru 28, 2009 22:41 przez vwlukasz, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 28, 2009 22:44
:goof:
bongo pisze:Na bank licznik dobrze pokazuje
To mi się zdarzyło tyle lecieć na trasie i jeszcze mnie jakieś wariaty wyprzedzały, tylko że mi pokazywał 160 przy 4000 obr/min; skrzynia 4T
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn gru 28, 2009 23:03
vwlukasz, nagraj filmik jak to lata :)
arwam
Post autor: arwam » pn gru 28, 2009 23:08
vwlukasz,
miałeś w okolicach 160-170km/h.
200km/h to jakieś 5300rpm
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » wt gru 29, 2009 09:56
nagral bym gdy kobita nie zgubila dwa dni temu aparatu ;/ jak bede mial mozliwosc to nagram i wstawie :D
arwam
Post autor: arwam » wt gru 29, 2009 11:40
vwlukasz,
można i telefonem.
bongo
Post autor: bongo » śr gru 30, 2009 00:15
t0mal pisze:To mi się zdarzyło tyle lecieć na trasie i jeszcze mnie jakieś wariaty wyprzedzały, tylko że mi pokazywał 160 przy 4000 obr/min; skrzynia 4T
Bo tyle mniej wiecej jest :bigok: A nie 190 :bajer:
arwam
Post autor: arwam » czw gru 31, 2009 00:41
vwlukasz pisze:2.190 według licznika :D i mial 4000obr/min czuje ze licznik by zamknął :P
vwlukasz, tyle to jest u mnie na skrzyni ASD a 4T która jest znacznie krótsza.
Wróć do „TD”
