[mk3 Elektryka?]
anoskrk
[mk3 Elektryka?]
Post autor: anoskrk » sob gru 26, 2009 15:35
Witam wszystkich mój problem polega na tym ze autko jechało i nagle zgasło po sprawdzeniu okazuje sie ze nie ma iskry na swiecach, jak krece rozrusznikiem to kontrolka oleju przestaje swiecic i zaczyna mrugac, dodam ze auto przed zima miało wymienione swiece, kable oleje i filtry, po prostu w momencie odmówilo posłuszenstwa.....
Prosze o pomoc, z góry dziekuje i pozdrawiam!
Haki
Re: [mk3 Elektryka?]
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 15:41
anoskrk pisze:Witam wszystkich mój problem polega na tym ze autko jechało i nagle zgasło po sprawdzeniu okazuje sie ze nie ma iskry na swiecach, jak krece rozrusznikiem to kontrolka oleju przestaje swiecic i zaczyna mrugac, dodam ze auto przed zima miało wymienione swiece, kable oleje i filtry, po prostu w momencie odmówilo posłuszenstwa.....
Aparacik zapłonowy w porządku ? Sprawdź czy wilgoci pod kopułką nie ma.
Palec wyczyść delikatnie papierkiem i całość wysusz .
To taka 1 rada na początek. Sprawdź i pisz
evil666
Post autor: evil666 » sob gru 26, 2009 23:01
miałem dokładnie to samo :) cewka u mnie padła :) zobacz czy nie ma przebicia na cewce najlepiej zobaczyc w nocy, lub przykrec od jakiesgos kolegi z innego mkIII :) jak cewka cała sprawdź to co kolega wyżej pisze ;)
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 26, 2009 23:24
anoskrk, cewka lub czujnika halla najprawdopodobniej, objawy podobne - brak iskry. A przy padniętym czujniku dodatkowo obrotek ani ruszy z miejsca przy próbie odpalania np z pychu. Wszystko na forum opisane co trzeba zrobić.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob gru 26, 2009 23:32
Nie chce straszyc,ale w silnikach 2E ,często kompy padały .
d.milas
Post autor: d.milas » ndz gru 27, 2009 11:53
Jeszcze jest przekaznik od ecu, mi akurat on padl i spowodowalo to wlasnie brak iskry. Nie pamietam ktory to byl przekaznik, gdzies na forum opisalem swoj problem, ale czesto to wlasnie winna cewka.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
anoskrk
Post autor: anoskrk » ndz gru 27, 2009 12:39
a wiec dodam ze na poczatku miesiaca stało sie to samo dalem autko do mechanika poczyscił jakis czujnik połozenia wału czy tam cos i stwierdził ze wszystko ok ale nie wie czy to wina czujnika czy moze po prostu autko postało w ciepłym garazu i moze dla tego wszystko jest ok.Iskry nie ma juz na cewce bo sprawdzałem tak jak by cos prad odcinało, moze to ten czujnik halla??
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 12:40 przez anoskrk, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 27, 2009 12:48
Sprawdz przekaznik 30 w gniezdzie nr3 skrzynki bezpiecznikowej
d.milas
Post autor: d.milas » ndz gru 27, 2009 12:49
Więc czujnik HALLA może być uwalony, lub wlaśnie ten przekaźnik... jak będe w aucie to zerkne ktory to przekaznik.
Pisać na gg, pw ;-)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 27, 2009 13:01
Sprawdz zasilanie na cewce kolor kabla czarny jezeli bedzie zasilanie to przekaznik jest ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 27, 2009 13:12
jeryk10 pisze:Sprawdz zasilanie na cewce kolor kabla czarny jezeli bedzie zasilanie to przekaznik jest ok
nistety nie, cewka nie dostaje plusa z tego przekaźnika
kamien11985
Post autor: kamien11985 » ndz gru 27, 2009 13:33
hall ! 90% przebicie ...może ale raczej by szarpało czy kasznił by
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 13:34 przez kamien11985, łącznie zmieniany 1 raz.
www.opolskiVAG.pl
d.milas
Post autor: d.milas » ndz gru 27, 2009 14:20
Mi jak padl przekaznik i go wyciagnelem to iskra sie pojawiala doslownie 2 razy skoczyla po przekreceniu. Troszke tym przekaznikiem postukalem delikatnie i jeszcze jeden dzien dzialal, nie wiem jak dalej bo juz dostalem nowy. Mozesz sprobowac go wyciagnac i wtedy zakrecic czy pojawi sie iskra, odpalic nie odpali pewnie ale chociaz iskra moze sie pojawic.
Pisać na gg, pw ;-)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn gru 28, 2009 09:33
Pawel Marek szczeze to nigdy nie zwracalem uwagi jak sie wyciognie przekaznik to czy napiecie jest na cewce Ale to sprawdze bo nie daje mi spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
