Nagrzewnica
Gother21
Nagrzewnica
Post autor: Gother21 » sob gru 26, 2009 15:52
Witam. Mam pytanie dotyczące nagrzewnicy. W moim golfiku nie mam ogrzewania myślałem że ta gąbka w mieszalniku powietrza jest porwana i powietrze leci omijając nagrzewnicę ale rozebrałem mieszalnik i wszytko jest w nim ok. Przeczyściłem te "żeberka" nagrzewnicy i są czyste. Przepłukiwałem ją i woda leci bez problemu. I teraz moie Pytanie czy gdy nagrzewnica jest zakamieniona/zatkana jest możliwe była drożna? woda przechodzi przez nią bez problemu węże są gorące oba, układ jest odpowietrzony a i tak leci letnie powietrze.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 16:01
A suwaki - pokrętła masz ok ? Często przepalają się styki z tyłu na desce i jak niby dajesz na ciepłe - to nie działa. Sprawdź te suwaki u siebie ... może się powycierały ścieżki .. nie pamiętam już jak to w MK2 wyglądało.
Tematów o tym było sporo na forum. Poszukaj.
djrebel
Post autor: djrebel » sob gru 26, 2009 16:03
sprawdz moze linki od sterowania powietrzem. bo sa tam takie klapki u mojego kumpla w golifku 1,8 GT tez tak bylo nagrzewnica sprawna itd a lecialo zimne powietrze dlatego ze linki nie byly podlaczone i lecialo caly czas zimne powietrze
W niedalekiej przyszłości nowa gleba oraz lakier:D
kupie silnik+skrzynia+caly osprzet. conajmniej 1,8 a najlepiej 2,0:)
Gother21
Post autor: Gother21 » sob gru 26, 2009 16:04
Czytałem wiele tematów ale żaden nie mówi czy nagrzewnica będzie częściowo drożna czy nie gdy będzie zakamieniona. Bo mi to wygląda jakby mała część nagrzewnicy miała przepływ a reszta po prostu była zapchana i stąd letnie powietrze A całe sterowanie mieszalnikiem jest ok.
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 16:06 przez Gother21, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 16:09
Gother21 pisze:Czytałem wiele tematów ale żaden nie mówi czy nagrzewnica będzie częściowo drożna czy nie gdy będzie zakamieniona. Bo mi to wygląda jakby mała część nagrzewnicy miała przepływ a reszta po prostu była zapchana i stąd letnie powietrze A całe sterowanie mieszalnikiem jest ok.
Najlepiej zalej czymś do kamienia - zostaw na jakiś czas i przepłucz dobrze.
Np : zalej go gorącym kamixem , lub wodnym roztworem kwasku cytronowego/do zastosowań przemysłowych.
http://www.odkamieniacz.pl/ sprzedaje środki na Alledrogo...
Gother21
Post autor: Gother21 » sob gru 26, 2009 16:13
Za te ceny to mogę mięć drugą nagrzewnicę z Allegro. Ale nikt nie odpowiedział na pytanie czy gdy nagrzewnica będzie przytkana to będzie nadal przepływ.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 16:17
Gother21 pisze:Za te ceny to mogę mięć drugą nagrzewnicę z Allegro. Ale nikt nie odpowiedział na pytanie czy gdy nagrzewnica będzie przytkana to będzie nadal przepływ.
Będzie przepływ - zależy to wszytko od stanu przytkania. Jak masz całą w kamieniu - to woda będzie jeszcze płynęła , ale ciepło nie będzie już oddawane w takim stopniu jak powinno.
Fajnie by było gdybyś dorwał sprawdzoną nagrzewnicę i wrzucił do siebie na testy.
Ps -- nie wiem czy kwasek cytrynowy , albo ocet to drogi towar :bajer:
Zalej ja gotującym się octem --- rozpuści cały syf - później duże ciśnienie i przepłucz ładnie nagrzewnicę.
OCET sprawdzony -- i działa :grin:
Gother21
Post autor: Gother21 » sob gru 26, 2009 16:24
No właśnie jak trzeba postępować z tym octem?
Haki
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 16:25
Gother21 pisze:No właśnie jak trzeba postępować z tym octem?
Wlać do gara - na gaz - poczekać aż się zagotuje - 2 koniec nagrzewnicy czymś zaślepić i zalać roztworem nagrzewnicę na pół godzinki - później ładnie przepłukać.
Napisz ile kamienia wyleciało...
Gother21
Post autor: Gother21 » sob gru 26, 2009 16:28
ja dziś wlałem i zostawiłem na 2 godz ale nic nie wyleciało z nagrzewnicy. może dlatego że zimny ocet.
Haki
Post autor: Haki » sob gru 26, 2009 16:32
Gother21 pisze:ja dziś wlałem i zostawiłem na 2 godz ale nic nie wyleciało z nagrzewnicy. może dlatego że zimny ocet.
Zimny nic prawie nie zdziała - zalej gorącym - wrzącym - to zobaczysz jego moc :chytry:
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » ndz gru 27, 2009 15:24
Gother21, jeśli masz nagrzewnicę zatkaną chociażby częściowo, to stosowanie takich metod jak ocet czy inne penetrujące środki doprowadza zazwyczaj do rozszczelnienia nagrzewnicy....
VW GOLF II “Quadratisch. Praktisch. Gut.”
djrebel
Post autor: djrebel » ndz gru 27, 2009 17:46
rozszczelnienia nagrzewnicy? kolega chyba pomylil tematy albo srodki.... ja takowy sposob wyprobowalem nie tylko w moim golfiku ale w innych autach i zawsze dzialalo pod warunkiem ze ocet byl wrzacy. wiadomo ze temp. wrzenia octu wynosi mniej wiecej okolo 118 st C ale cieczy o takiej temperaturze nie wlejemy do nagrzewnicy bo sam ocet stosunkowo szybko sie wychladza. imho temp. octu jaka bedzie w nagrzewnicy to kolo 100st C, pamietajmy o tym ze w nagrzewnicy panuje mniej wiecej taka sama teperatura bo jak wiemy optymalna temp. pracy silnik to okolo 80-90 st no chyba ze sie myle to prosze mnie poprawic. a jesli autko sie troche przegrzeje to temp moze dojsc nawet do 110 wiec gdy wlejemy roztwor kwasu octowego (ocet spozywczy) o temp 100 st C to sie nic nie stanie z nagrzewnica.
takze kolego lej smialo. a jesli sie boisz to od wrzenia odczekaj 5 minut i zalej goracym:)
wiem jak to dziala bo nie raz sprawdzone:)
a i przy okazji napisz wynik tego eksperymentu;p
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 27, 2009 18:07
Nic wam z tych experymentów nie wyjdzie, brać się do pracy wymieniać nagrzewnicę i spokój.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
