Czy da rade ta turbawke do AGR
masateam
Post autor: masateam » pt gru 25, 2009 15:15
Zostałem szczesliwym posiadaczem nowej turbinki takiej samej jak na zdjęciu i mama pytanie czy da rade ałozyc ja do mojego agr w gofie 3
jesli sie niemyle jest ona ze zmienna geometria bed musiaał jeszcze vtn dorobic
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 15:17 przez masateam, łącznie zmieniany 4 razy.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt gru 25, 2009 15:17
masateam, a jak masz zawiesozny silnik w mk3? jesli na oryginalnej lapie od TDI to moze nie wejsc i opierac sie o plae silnika
masateam
Post autor: masateam » pt gru 25, 2009 15:18
tak dokladnie ci nie odpowiem bo to jakis belg zezał
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 25, 2009 15:19
masateam, zajrzyj za silnik po stronie pasazera, ale na 99% masz zawieszony jak w serii bo tez tak mam AGRa wsadzonego :)
masateam
Post autor: masateam » pt gru 25, 2009 15:21
to pewnie tak a da rade cos przerobic zeby turbawke tam zmiescic
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 25, 2009 15:22
masateam, musialbys poszukac takiej z dzielnym kolektorem
bo inaczej lape trzeba rzebic
zerknij w temat o moim aucie tam masz zawieszony silnik i widac go od tylu razem z lapa
mi BRD wlasnie z dzielonym kolektorem na styk wchodzi :)
masateam
Post autor: masateam » pt gru 25, 2009 15:25
Adamm, tylko jest maly problem mam taka turbinke jak na zdjeciach tylko nowke ztuke sprowaziłem auto i jak sie okazalo byla zamiast kola zapasowego auto sprzedane a rbo?? co by nie wykorzystał
a i tak golfika bede modził to sie prrzyda
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 15:43 przez masateam, łącznie zmieniany 2 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 25, 2009 15:29
jak masz to mozesz ja sprzedac i kupic taka ktora bedzie pasowala :)
masateam
Post autor: masateam » pt gru 25, 2009 15:44
wyrzej maz zdjecia raczej orgina z 3 ta co jest ledwo tam siedzi
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 25, 2009 16:39
masateam, z tego co widze to masz juz tam VNT
Wróć do „TDI”
