Podświetlenie nawiewu mk2
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz mar 05, 2006 01:27
Powiedzcie mi czy idzie wymienić żaróweczkę z podświetleniea panelu nawiewu bo mi się spaliła. Bo ja jakoś nie umię jej wyciągnąć.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
misiek
Post autor: misiek » ndz mar 05, 2006 01:41
niestety jest niewymienialna, trzeba wymienić cały panelek z oznaczeniami lub przerobić na diody koloru jaki Ci się podoba
:-k ...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 05, 2006 07:32
Podejrzewam że jest możliwość, wystarczy odkleić ten siwy plastik od przedniej obudowy... Tak myślę, więc przed wymianą spróbuj.
misiek
Post autor: misiek » ndz mar 05, 2006 08:16
palen pisze:Podejrzewam że jest możliwość, wystarczy odkleić ten siwy plastik od przedniej obudowy... Tak myślę, więc przed wymianą spróbuj.
i połamać, nie ma mozliwości już to przerabiałem, żarówka jest tam na stałe
:-k ...
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz mar 05, 2006 09:06
A nie wiecie ile takie cudo może kosztować (codzi mi o panel jakby kupić)?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz mar 05, 2006 09:19
Bożuch pisze:A nie wiecie ile takie cudo może kosztować (codzi mi o panel jakby kupić)?
Ja się kiedyś byłem pytać na szrocie to chcieli 35 zł za to.
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz mar 05, 2006 09:57
po oc kupowac panel ?? mozna mioejsca zgrzane wytopic i powinno puscic , ja tak robilem zeby diody niebieskie powstawiac :] a swoja droga takie zaroweczki jak tam siedza to sa chyba za 5 zl 20 sztuk w kazdym elektronicznym ;) przynajmniej w szczecinie hihi :okej:
misiek
Post autor: misiek » ndz mar 05, 2006 10:06
co do ceny to niewiem, ale jak już będziesz kupował to spr. na miejscu czy żarówka świeci
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 05, 2006 10:35
Bożuch, zarówkę można wymienić bez problemu. Wymieniałem, zajęło mi to 10 minut pod sklepem.Problem możesz mieć tylko z kupieniem takiej samej - w zasadzie nieosiągalna. Ja kupiłem bezcokołową 1,2W, i włożyłem - świeci!!
fibolek
Post autor: fibolek » ndz mar 05, 2006 23:21
Panowie ja tez u siebie wymianiałem i oryginalnie z tego co zauwazyłem to nie jest sklejone tylko zciśnięte.Takze trzeba zciagnąć te dwa cybanty od ustawienia nawiewu,potem wyciągnąć ten cały cyngwajster (z tyło będziesz miał wiązkę kabelków mozesz ją rozłączyć tylko uważaj żeby nie uciekła do środla półki) następnie delikatnie zciagasz ten właśnie siwy element od całej reszty.A żaróweczkę(czy tam diode) znajdziesz bez problemu musisz albo wziąć na wymiar albo zmierzyć jej średnice i tyle.
pepo7
Post autor: pepo7 » ndz mar 05, 2006 23:56
Witam ! Ostatnio padło mi też podświetlanie nawiewu i za radą kilku kolegów z forum
pokombinowałem i przerobiłem sobie na własną rękę w sumie dużo roboty nie było
ale pokombinować tżeba efekt super dwa kolory (niebieski i czerwony) dwie diody
oporniki lutownica kabelki trochę czasu i wyobraźni przydał by się prostownik zeby zobaczyc jak to wygląda bo latałem co jakis czas do auta i sprawdzałem jaki efekt .
Ale jest super opłaca sie pokąbinować nie mam możliwości dać fotek a szkoda .
Przemyśl to sobie . Pozdro !! :okej:
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
łyssy
Post autor: łyssy » ndz mar 05, 2006 23:59
wszystko sie da... ja u siebie wynienilem, ten przezroczysty plastik rzeczywiscie jest przygrzany do tej czarnej obudowy,ale wystarczy to umiejętnie rozdzielic np. srubokrętem, nie wiem jak u was, ale u mnie zaróweczka była przezroczysta (zółte światło) tyle ze ma na sobie taką zieloną gumeczkę która zmienia kolor światła, po wymianie pokleiłem co trzeba super glue i poskładałem - jeszcze świeci :-)
ck
Post autor: ck » pn mar 06, 2006 00:30
A ja jak wymieniałem to niestety ten szary plastik sie połamał,ale skleiłem go i jest OK.Żarówkę wsadziłem zwyklą białą i tylko pomalowałem ja na zielono lakierem samochodowym i jest OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
