Czeste poslizgi Gofer 1,9
Carlos663
Post autor: Carlos663 » czw gru 24, 2009 00:57
Witam, mam nadzieje ze dobry temat. MAM od niedawna Golfa 1,9GTD z ABS aczkolwiek ABS nie dziala. Jestem z Chojnic, czy ktos sie orientuje gdzie mozna go podlaczyc pod komputer? Kontrolka od ABS przepalona wiec nie wiem czy sie pali, nawet nie wiem jak mam sie zabrac gdzie moze byc przyczyna niedzialajacego abs....z tego co sie orientuje w PZM maja kable do renówek, mozliwe ze jakis bezpiecznik jest przepalony? gdzie go szukac,prosze o pomoc łopatologicznie
Z Forda Escrta mk5 na VW golfa, to jak z malucha do Mercedesa :P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 24, 2009 01:33
Carlos663 pisze:MAM od niedawna Golfa 1,9GTD
Carlos663 pisze:w PZM maja kable do renówek
a co ma piernik do wiatraka ??
Bezpieczniki...nigdy nie zaszkodzi sprawdzić wszystkich...tu masz rozpiskę co do czego http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk3/
Pod kompa można podpiąć u większości mechaników (tych na czasie)...jak nie to szukaj kogoś z forum...
henio8
Post autor: henio8 » czw gru 24, 2009 02:19
http://www.stencel.bosch-service.pl/index.php Tu pewnie będą mieli komputer.
kowallo5
Post autor: kowallo5 » czw gru 24, 2009 07:54
nie chce Cię załamywać ale auto może być po dzwonku i ma złą zbierzność, lub tylko zawieszenie wybite, jeśli chodzi o abs to jak szykowali na sprzedanie to uszkodzili kontrolke żeby nie straszyła klienta tak już handlarze robią. chcesz abs to pierw na kompa jedź powiedzą Ci co jest, może to być któryś czujnik uszkodzony, albo moduł abs-u w najgorszym wypadku pompa. jedź do mądrych chłopaków żeby Ci zbędnych kosztów nie narobili. u nas koszt podpięcia 50 zł. apropo wymiany czści to nie kupuj taniochy, kiedyś koleś kupił sobie czujnik na allegro sprawdziłem przed montażem rezystancje i był uszkodzony.
brynol
Post autor: brynol » czw gru 24, 2009 10:34
Carlos663,
jak masz abs i on nie dziala to podczas poslizgu masz jeszcze gorzej niz auto fabrycznie bez absu.
nie pamietam juz dokladnie czemu, ale ma to zwiazek z kolektorem sily hamowania.
najczesciej jednak czujnik do wymiany jest.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Carlos663
Post autor: Carlos663 » czw gru 24, 2009 17:09
tzn auto nie jest po dzwonku, ja poprostu za mocno naciskam pedla hamulca ze blokuja sie kola, podjade tam do Bosza napewno mnie dobrze skasuja i zobacze co mi powiedza, bo z tego rysunku nie pisze nic gdzie jest bezpiecznik ABS, bardzo,bardzo dziekuje wszystkim za pomoc, i zycze ciepłych swiąt w rodzinnej atmosferze
henio8
Post autor: henio8 » czw gru 24, 2009 19:39
Carlos663 pisze:tzn auto nie jest po dzwonku, ja poprostu za mocno naciskam pedla hamulca ze blokuja sie kola, podjade tam do Bosza napewno mnie dobrze skasuja i zobacze co mi powiedza, bo z tego rysunku nie pisze nic gdzie jest bezpiecznik ABS, bardzo,bardzo dziekuje wszystkim za pomoc, i zycze ciepłych swiąt w rodzinnej atmosferze
Nie w każdym boschu dużo kasują, są też bardzo dobre zakłady Bosch Service- 100% profesjonalizm i znakomita fachowość, z naprawdę przystępnymi, normalnymi cenami. Przed takimi masz zawsze mnóstwo aut w kolejce.
kriss2912
Post autor: kriss2912 » ndz sty 03, 2010 15:37
Ja bym Ci radził jechac na towarowa jest taki dobry mechanik albo na gdanskiej odrazu za skrzyzoaniem z drzymaly, odrazu za swiatłami w prawo bedziesz widzial tam szyld polecaqm sam u niego bylem z kontrolka od airbag i od reki zrobil.
Moj piewszy golfik :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3321870#3321870
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
