Jaki akumulator do ASV
poolak2006
Hmmm, a można to gdzieś sprawdzić gdzie miał iść na handel?
Domyślam się że mówisz o płynie chłodniczym ? Więc u mnie są 3 świeczki w rurce więc mam podgrzewanie.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 23:02 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
poolak2006
I wszystko jasne ... Altek 120A jest założony. Kurde może coś z wlepki źle wpisałem i wyszło mi 49Ah.... Ale tak czy tak pod maska siedzi 49Ah a altek założony 120A. WIĘC KUPUJĘ CENTRE FUTURĘ 77Ah. Teraz już wiem czemu nie chciał mi odpalić przy mrozach -15... Ehhh
WIELKIE DZIĘKI !!
, ale ptk nie mogę dać
WIELKIE DZIĘKI !!
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 23:28 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak chcesz miec cacy sprawdz prąd ładowania, upływ prądu i oporność świec żarowych, kąt wtrysku+ nowy aku z dużym prądem rozruchowym i będzie palił od kopa przy -20 stpoolak2006 pisze:I wszystko jasne ... Altek 120A jest założony. Kurde może coś z wlepki źle wpisałem i wyszło mi 49Ah.... Ale tak czy tak pod maska siedzi 49Ah a altek założony 120A. WIĘC KUPUJĘ CENTRE FUTURĘ 77Ah. Teraz już wiem czemu nie chciał mi odpalić przy mrozach -15... Ehhh
WIELKIE DZIĘKI ptk nie mogę dać.
poolak2006
no sprawdzałem ładowanie jak śmiga aku itp... I kurde byłem w szoku bo rozrusznik krecił długo ale tak wolno że szok a aku nie siadał... szkoda gadać. Kto taki aku wstawił do tego autka ...
Wszystko dobrze śmiga sprawdzał mi elektryk (znajomy) i mówi że wszystko ok i stwierdził że to może być wina rozrusznika.
tak i to czesto pada, objaw mimo ze aku dobry rozrusznik sałbo kreci- ma chodzic jak szlifierka- regeneracja- tulejki+ szczotkotrzymacz razem ze szczotkami mimo ze sa np. dobre bo przegrzane ucinaja duzo amperów. U mnie po regeneracji rozrusznika samochód palił na aku 300A bez problemupoolak2006 pisze:no sprawdzałem ładowanie jak śmiga aku itp... I kurde byłem w szoku bo rozrusznik krecił długo ale tak wolno że szok a aku nie siadał... szkoda gadać. Kto taki aku wstawił do tego autka ...![]()
poolak2006
http://www.akumulatorybosch.pl/numeracj ... odu=166325
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
