Montaż tempomatu w MK4 TDI
luki24
Post autor: luki24 » śr gru 23, 2009 22:03
A może być tak że zapali się dopiero po aktywacji?
greg
Post autor: greg » śr gru 23, 2009 22:30
luki24 pisze:A może być tak że zapali się dopiero po aktywacji?
może a może być tak ze tempomat działa a pomimo że jest kontrolka to się nie zaświeci
luki24
Post autor: luki24 » śr gru 23, 2009 22:50
Wiem czytałem cały temat dwa razy. Myślę że nie zrobiłem nigdzie błędu gdyż manetka nowa wiązka też nowa podłączenie zgodnie z instrukcją. Auto było wczoraj na stacji znajomy posprawdzał wszystko pod względem elektroniki wszystkie czujniki od pedałów były sprawne. Pozostaje tylko czekać...!
[ Dodano: 24 Gru 2009 12:26 ]
Panowie uaktywniłem tempomat Vagiem zapala mi się teraz kontrolka jak dam na manetce ON ale nie trzyma mi prędkości jak wcisnę SET podczas jazdy? O co tu może chodzić ?
[ Dodano: 24 Gru 2009 15:15 ]
A może tempomat działa powyżej jakiejś prędkości?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pt gru 25, 2009 22:25
luki24 pisze:
Prędkość musi być wyższa niż 30 km/h
raku
Materiały budowlane w Warszawie
luki24
Post autor: luki24 » sob gru 26, 2009 12:04
No niestety to już też sprawdziłem, jeździłem ponad 80 włączałem tempomat kontrolka się zapalała potem SET a prędkość w dół. Coś jest nie tak. W najbliższych dniach rozbiorę podszybie odlutuje przewody i będę sprawdzał jak reaguje manetka. Nie ma chyba innego wyjścia.
Wiesiek74
Post autor: Wiesiek74 » sob gru 26, 2009 13:14
Zobaczy masz sprawny włącznik świateł stop, tam są dwa obwody 1-światła, 2-komputer, ostatnio miałem MK5 problemy z temp i okazało się że to wina "stopu"
luki24
Post autor: luki24 » sob gru 26, 2009 13:34
Kolego nie czaje o co Ci chodzi?
Zamieszczam kilka logów z vaga na których sprawdzałem działanie pedałów chyba jest przy włączonym tempomacie. Poniżej działający pedał gazu pokazuje w procentach poziom wciśnięcia pedału oraz zmienia stan z 1 na 0 w polu Operating Cond/AC
Poniżej wciśniecie pedałów hamulca i sprzęgła przy włączonym tempomacie.
Panowie a jak sprawdzić działanie pozostałych przycisków manetki. Bo przez pole 16 Sterowania kierownicy nie mogę się połączyć?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » sob gru 26, 2009 17:17
luki24, z tych screenów co zamieściłeś czujnik hamulca uwzględnia pierwszy wiersz, 2 kolumna.
u ciebie jest tak: 1 1 1 - takie wskazanie przy wciśniętym sprzęgle i hamulcu.
Jeżeli tak Ci pokazuje bez wciskania pedałów masz uszkodzone czujniki.
Powinno być tak:
wciśnięte sprzęgło: 1 0 0
wciśnięty hamulec: 0 1 1
jeżeli nie wciśnięte pedały: 0 0 0
Jeżeli chodzi o diagnozę samych przycisków obsługi tempomatu i ich reakcji, to ci wyjaśni:
Jest to rozpiska 1 wiersza, 4m kolumny
ps.
jaką wersję vaga używasz, bo u mnie zamiast 4 kolumn jest pokazane "%"
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 17:59 przez rakutom, łącznie zmieniany 1 raz.
raku
luki24
Post autor: luki24 » sob gru 26, 2009 19:44
Tak to jest przy wciśniętym pedale sprzęgła i hamulca. No właśnie jak testuje na 006 to mi pokazuje tylko reakcje na sprzęgło i hamulec ale nic ani drgnie na pedał gazu dopiero jak dam 002 to mi pokaże te procenty wciśniętego pedała. Vag wersja 409. Ten skrin który pokazałeś to gdzie go się ogląda?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » sob gru 26, 2009 20:56
luki24, załączniki powinny Ci wszystko wyjaśnić
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 21:08 przez rakutom, łącznie zmieniany 4 razy.
raku
luki24
Post autor: luki24 » ndz gru 27, 2009 10:59
No i o to mi chodziło. Teraz jest wszystko jasne. U mnie nie zmieniają się pozycje 3 i 4 pozostałe tak czyli załączenie tempomatu oraz pedały hamulca i sprzęgła.
Co mi radzicie w takim wypadku zrobić? Rozebrać całość jeszcze raz i sprawdzić połączenia? A może to coś z czujnikiem gazu?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » ndz gru 27, 2009 11:53
luki24, manetkę masz oryginalną, czy zamiennik z allegro??
raku
luki24
Post autor: luki24 » ndz gru 27, 2009 12:27
Zamiennik z allegro. A ma to jakieś znaczenie?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » ndz gru 27, 2009 19:51
rakutom, myśle że może mieć to znaczenie, w końcu te manetki z allegro to hińszczyzna. Z samego początku tematu u setiego też był problem, rozbierał manetkę, doginał blaszki i w końcu mu ruszyło.
Ciężko wróżyć...
Sprawdź jeszcze raz kable, jeżeli tam będzie wszystko ok, zabierz się za manetkę.
Ja jutro też będę u siebie na nowo drążył ten temat
raku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
