Wymiana filtra paliwa
Klimek
Post autor: Klimek » śr gru 23, 2009 21:29
Witam, mam pytanko, moze ktos z Was wymienial filtr paliwa w swojej V-tce?
Mam juz nowy kupiony, ogolnie wiem gdzie jest itd, tylko zanim zabiore sie do roboty chcialbym wiedziec o czym nie zapomniec, jak odlaczyc weze zeby niczego nie zepsuc itp :wink:
Wesołych Świąt dla wszystkich Forumowiczek i Forumowiczow (tak przy okazji )
[url=http://img48.imageshack.us/my.php?image=hdctqx0.jpg][img]http://img48.imageshack.us/img48/7383/hdctqx0.th.jpg[/img][/url]
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr gru 23, 2009 22:10
Jak już wszystko wiesz, to wystarczy wymontować stary filtr paliwa- pewnie trochę benzyny się wyleje z przewodów i z filtra- ale to nic nie szkodzi.. zamontować nowy.. Uruchomić silnik.. Na przewodach są takie specjalne szybko złączki trzeba - z dwóch stron są miejsca które trzeba jednocześnie przycisnąć i wtedy uda się wypiąć filtr paliwa..
Ducati Monster 696+
kowallo5
Post autor: kowallo5 » śr gru 23, 2009 22:19
właśnie może się stać katastrofa, nowoczesne td mają to do siebie że jak nawet delikatnie zapowietrzysz układ pompe wtryskową szlak trafi. musisz zacisnąć węże po zdjęci filtra żeby nie dostało się powietrze a nowy filtr zalać olejem napędowym, wiele razy się spotkałem że klient wymienił filtr i auto przestał chodzić, a to właśnie przez to że nowego filtra nie zalał. pozdrawiam.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 23, 2009 22:23
To jest benzyna, 1.6 FSI
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Klimek
Post autor: Klimek » śr gru 23, 2009 22:58
italiano_83 Dzieki wielkie, teraz juz ogarne bez problemu :)
Krzyssiek dokladnie, ON raczej do filtra paliwa lac nie bede :wink:
A tak przy okazji, moze ktos ma ksiazke Etzold'a o golfie V-ce po Polsku, najlepiej w pdf'ie? Mam po niemiecku, ale ja niestety nie daje rady z tym jezykiem :wink: (Przepraszam modow za off top :wink:)
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 23:13 przez Klimek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
