golf 3 montaz bra na maske jak najlepiej zrobic zeby było ok
koledzy macie jakies fotki od dołu masek czy cos jak montowaliście swoje BRY? bo mi jakos krzywo wychodzi i nie wiem jak ja ładnie wpasować i gdzie te zaczepy przywieszać zeby było ok dzieki z góry.
dzieki kolego a te sznurki sa elastyczne czy jak?? czy to jest jakas guma? i skad wzieles te haczyki na końcach?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- Misiek_B
ja tez tymi linkami elastycznymi swoja trzymam tylko ze jedna na 2 uchwyty z lewej i jedna na dwa z prawej . Najwaznijsze to dobrze naciagnac by te linki sztywne były a potem jeszcze po 2 neodymne magnesy w uszy i nic sie nie rusza. Ale najlepiej miec troche czasu i sie bawic w ustawienia bry pod siebie i by jak najlepiej przylegała
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
- Misiek_B
Giełda samochodowa albo allegro legalnie w sklepie raczej nie widziałem do kupienia.Rafał 82 pisze:a gdzie można dostać takie magnesy
- Misiek_B
Ja mam 4 takie po 2 w kazde ucho i ładnie trzymaja choc dłuzsze tez by sie zmieściły http://www.allegro.pl/item863065349_mag ... _49zl.html
