Co to za wtyczka ?[mk 3]
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » sob mar 04, 2006 21:43
Szukałem, ale tego na forum nie znalazłem . Wtyczka znajduje się pod plastikiem od podszybia z prawej strony, ma dwa kable czarny i brązowy. Może ktoś wie ? Dzięki za odpowiedzi.
MarcingolF
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob mar 04, 2006 21:59
Powinna być po lewej druga kostka taka sama. To z wyglądu oceniam na kostkę do podgrzewanych spryskiwaczy.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz mar 05, 2006 00:50
Dokładnie tak. Jest to kostka do podgrzewania spryskiwaczy. Zaczyna działać po naciśnięciu spryskiwacza.
GTomek
Post autor: GTomek » ndz mar 05, 2006 01:23
TAZ pisze:Jest to kostka do podgrzewania spryskiwaczy
dokładnie u mnie są właśnie podgrzewane i na takie kochy
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 05, 2006 03:40
TAZ pisze:Dokładnie tak. Jest to kostka do podgrzewania spryskiwaczy. Zaczyna działać po naciśnięciu spryskiwacza.
Podgrzewanie dysz dziala caly czas po wlaczeniu zaplonu.
Jakby mialo dzialac po pociagnieciu manetki to nawet nie zdazylo by sie nagrzac ;)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » ndz mar 05, 2006 10:46
Dzięki, sprawdzę czy mam drugą. Co do tej kostki, czy było to montowane tylko w wersji z podgrzewanymi spryskiwaczami, czy standardowo ?
MarcingolF
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 05, 2006 10:52
U mnie w Vento 2.0 i w trójce GTI kosteczki są, a podgrzewanych spryskiwaczy niet.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 05, 2006 11:14
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz mar 05, 2006 11:46
inek01 pisze:
Słyszałem ż epodgrzewanie dysz działa jak włączy się podgrzanie tylniej szyby , to i dysze są podgrzewane
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 05, 2006 11:50
miomio1 pisze:Słyszałem ż epodgrzewanie dysz działa jak włączy się podgrzanie tylniej szyby , to i dysze są podgrzewane
Przeciez to by bylo bez sensu...
Nie czytales tego ? http://vw2.info/galerie/mk3/SWScan000082.JPG
greg
Post autor: greg » ndz mar 05, 2006 12:11
inek01, skoro tak jest jak mówisz to mi wytłumacz - mój golfik nie ma czujnika temperatury zewnetrznej ale za to ma oryginalną instalację do podgzrewanych spryskiwaczy. To z czego sobie ustali temperaturę? z silnika??
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 11:20 am ]
żeby zaspokoić swoją ciekawość sprawdziłem - napiecie jest cały czas od momentu właczenia zapłonu - bez względu na to czy wcisniesz podgrzewanie szyby czy też nie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz mar 05, 2006 13:21
greg pisze:inek01, skoro tak jest jak mówisz to mi wytłumacz - mój golfik nie ma czujnika temperatury zewnetrznej ale za to ma oryginalną instalację do podgzrewanych spryskiwaczy. To z czego sobie ustali temperaturę? z silnika??
Co do temperatury, to tylko cytuje instrukcje i powiem Ci szczerze ze sam sie nad tym glowilem. Moj Golfik ma czujnik temp. zewn. MFA, ale mialem Jette 2 bez czujnika, a podgrzewane dysze byly tak jak u Ciebie.
Z ta temperatura to kolejna ciekawostka...
greg pisze:żeby zaspokoić swoją ciekawość sprawdziłem - napiecie jest cały czas od momentu właczenia zapłonu - bez względu na to czy wcisniesz podgrzewanie szyby czy też nie
Wiec w tej sprawie mialem racje, u mnie tez napiecie jest na zaplon.
greg
Post autor: greg » ndz mar 05, 2006 13:34
inek01, czyli instrukcja sobie samochód sobie. Bo skoro nie ma czujnika temperatury - sprawdzę w lato czy jest napięcie, to znaczy że nie ma wpływu temp a tylko załaczenie zapłonu
ignac
Post autor: ignac » ndz mar 05, 2006 22:19
u mnie też jest taka kosteczka ,sprawdziłem napiecie pojawia sie w momencie włączenia ogrzewania tylnej szyby, przy właczonym tylko zapłonie nie ma napiecia ,auto rocznik 98
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
