[MK3 LPG] golf 3 VR6 Benzyna + LPG gasnie ... ?
wergi1
Post autor: wergi1 » śr gru 23, 2009 16:18
Witam otoz mam pewny problem i nie moge go usunac czyli
bylem u mechanika wymienilem swiece i przewody
po wymianie gaz strzelil mi 2 razy co bylo bardzo dziwne poniewaz nigdy wczesniej nie strzelal
po strzale zlozylem wszytsko do kupy jednak cos bylo nie tak na niskich obrotach tzn na benzynie obroty spadaly i gasl
na LPG znacznie mniej ale tez tak sie dzialo spadaly do 600 obrotow
Ale dzis stalo sie cos innego ogladnolem uklad dolotowoy wszytsko poskladalem i powymienialem obejmy przez jakis czas dzialalo oki tak jak wczesniej ale po przejechaniu kilkunastu km na beznynie zaczol szarpac i gasl na niskich obortach za to na LPG krecil sie do 3 tys przy przyspieszaniu i obroty spadaly i gasl :|
Nie wiem co z nim jest nie tak pomozcie ... :(
Prosze o szybkie odpowiedzi pozdrawiam
Marioo
Post autor: Marioo » śr gru 23, 2009 16:53
Może przepływka?
Podepnij sie pod vaga, jeżeli sa to problemy na PB to powinien cos pokazać.
wergi1
Post autor: wergi1 » śr gru 23, 2009 17:07
jedno co zauwazylem jak odpiolem przeplywomierz nic sie nie zmienilo :|
bez roznicy czy byl podpiety czy nie
na LPG sa troszke wyzszym na jalowym a na benzie bardzo spadaja i gasnie ;/
kurde gdzie ja teraz Vaga znajde a potrzebuje autko na swieta ;/
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 17:07 przez wergi1, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » śr gru 23, 2009 17:18
To będzie ciężko na święta. Chociażby dlatego, że ciężko ci będzie kupić jakieś części jutro. Zobacz jeszcze jedną rzecz. Ja w vr miałem kiedyś tak, że mi spadał z obrotów i gasł jak pękła mi taka bańka powietrzna pod przepustnicą. Ja ją zastąpiłem weżem gumowym i było ok. Z tym, że ja słysząłem syczenie a ty nie napisałeś nic o ctym ale może.
wergi1
Post autor: wergi1 » śr gru 23, 2009 17:21
hmm a gdzie ta banka jest dokladniej bo ja na mechanice sie wsumie nie znam
przy dodawaniu gazu slysze tak jakby gdzies powietrze uchodzilo ale nie wiem czy to o to chodzi
Marioo
Post autor: Marioo » śr gru 23, 2009 17:22
To może być to. Dokładnie pod przepustnicą jest, często się zdarza, że jest ona zastąpiona właśnie gumowym wężem.
Posłuchaj tam czy nie syczy gdzieś przy przepistnicy i w ten sposób szukaj.
wergi1
Post autor: wergi1 » śr gru 23, 2009 17:25
Zrobie fotke to mi dokladnie powiesz o co chodzi :)
z/w
[ Dodano: 23 Gru 2009 16:39 ]
Obrazek Obrazek
ktore to bedzie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
