Dymi na biało jak zimny golf tdi GT 1997r
siwaski
Post autor: siwaski » śr gru 23, 2009 00:26
Moj golf dymi na biało jak zimny. Jak sie nagrzeje osiągnie tem. 90 jest ok.
Jeżeli odłącze przepływkę to nie ma dymienia jak jest zimny.
Turbina jest w porządku. Proszę o dobre rady.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr gru 23, 2009 00:28
kąt wtrysku dobrze ustawiony??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
siwaski
Post autor: siwaski » śr gru 23, 2009 00:37
Rozrząd jest ustawiony poprawnie na 100%.
inside
Post autor: inside » śr gru 23, 2009 10:54
Zdaje mi się ze każdy diesel kopci na biało w zimie jak jest temperatura na minusie,po osiągnięciu tem. w silniku kopcenie powinno ustać.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr gru 23, 2009 12:13
kolego moim zdaniem nie kazdy i jesli kopci to oznacza ze cos nie tak z nim a wiem ze biały dym to cos z układem paliwowym , zle ustawionym kontem wtrysku...
kolego a jak palił w te mrozy??
[i]285PS 575 NM[/i]
inside
Post autor: inside » śr gru 23, 2009 15:01
Zgodzę się jak kopci mocno to coś nie tak, mi chodzi o tą białą parę jak się uruchomi silnik to się skrapla woda w układzie i paruje aż dopóki się nie wypali ta woda.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr gru 23, 2009 15:06
norma przy tych temp. , że będzie na biało kopcić ... w końcu po ulicy nie jeżdżą same złomy ( co drugie kopci )
co innego jakby w temp. dodatnich kopcił
inside
Post autor: inside » śr gru 23, 2009 15:11
damcio151 pisze:norma przy tych temp. , że będzie na biało kopcić ... w końcu po ulicy nie jeżdżą same złomy ( co drugie kopci )
Dokładnie o to mi chodzi, a z innym kopceniem to nie mam pojęcia co to może być, możliwe tak jak kolega pisał kąt wtrysku.
siwaski
Post autor: siwaski » sob gru 26, 2009 20:25
Generalnie chodzi o to, że dymi na biało jak jest zimny czyli silnik nie ma temperatury 90 C. Jak odłączyłem przepływomierz to nie dymi wogóle przy zimnym silniku...
Proszę o rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
