no mam nadziejeemilson pisze:ja mam gruba scianke w 2,5 calowej rurze wew srednica to 55 mm a wiec tak jak powinno bycyahoo_p pisze:tu się nie zgodzę, 2,5 cala jak dla mnie to za dużo do wolnossącego ABFa, wyjście z kolektora Supersprinta dedykowanego do ABFa ma 55mm i ta wartość wydaje mi się optymalna...
Wydech ABF i wszystko o nim
				yahoo_p
dla mnie i środkowe to porażka, lepiej dołożyć i zamówić środkowy w MG, wytrzymałość i jakość wykonania o niebo lepsza, a dźwięk
 środkowy coś ok 200 zł, zależy tez od wielkości, trzeba by do Michała zadzwonić, powie co i jak
u mnie tak na końcowym MG przelocie brzmiała ibiza (środkowy sportowy przelot, głośny)
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
- emilson
:green_fuck: :green_fuck: :green_fuck:yahoo_p pisze:emilson napisał/a:
yahoo_p napisał/a:
no mam nadzieje
never ending story
						panowie a ta seria jest ok ? http://moto.allegro.pl/item831963146_ko ... atisy.html  nie jest to jakis szajs? musze w swoim wymienic a jedynie to widze na allegro i cena spoko
					Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 18:54 przez ozik, łącznie zmieniany 1 raz.
									brak podpisu
						ozik, pasuje idealnie. Zakładałem taki komplet do mk2. Nawet spasowanie na dobrym poziomie. Obyło się bez cięcia i rezania. Za tą cenę, warto. Jedynie warto psiknąc spawy preparatem na spawy, coby nie rdzewiały, bo nie są zabezpieczone.
					Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 14:17 przez -Gruby-, łącznie zmieniany 1 raz.
									[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
						Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
-Gruby-, dziekie za dobre info,
a ma moze ktos jakis sposob na ta zlaczke do kolektora ? kiedys wyrznolem w jakiegos garba na drodzie jedna ze stron juz nie trzymie cos tam puscilo no i burczy wydech przy kolektorze jak cholera skrecilem nie dawno opaska ta strone jakis czas bylo ok ale znow puscilo,
do kolektora sie ja przykreca a dalej chyba spawa? nowa 2 stowki troche duzo sie mi wydaje, nie wiem co z tym zrobic
brak podpisu
						Łącznik elastyczny jak jest w nim dziura to nic nie wymyślisz trzeba wymienić
									VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
						MK4 VR6 4x4 AQP
Tak jak pisze AD6 nie pospawasz tego tak łatwo, chyba, że masz znajomego z przystawką tiga do spawania kajneru. Jeśli nie chcesz wymieniać tego dwuzłącza to możesz je zaspawać na sztywno, tylko wtedy musisz wspawać niżej złącze elastyczne wydechu lub czekać aż się jakiś 16V na części trafiozik pisze:a ma moze ktos jakis sposob na ta zlaczke do kolektora ? kiedys wyrznolem w jakiegos garba na drodzie jedna ze stron juz nie trzymie cos tam puscilo no i burczy wydech przy kolektorze jak cholera skrecilem nie dawno opaska ta strone jakis czas bylo ok ale znow puscilo,
					Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2009 17:42 przez Ostry!, łącznie zmieniany 1 raz.
									German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
