Świece żarowe - jak długo świeci się kontrolka?
Koledzy, ogólnie w tdi-kach świece po przekręceniu stacyjki w lecie nie grzeją wcale (zapala się tylko kontrolka na chwilę, dopiero po odpaleniu silnika świece grzeją około 50 sekund, ale kontrolka tego już nie pokazuje, natomiast poniżej +5 st świece grzeją również przed odpaleniem zimnego silnika przez około 5 sekund.
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:31 przez darix, łącznie zmieniany 1 raz.
jacolowawa
Mam pytanie czy to jest normalne jak przekręcam kluczyk w stacyjce ale (nieodpalam samochodu) pojawiają się kontrolki które gasną oprócz kontrolki silnika i świec żarowych pojawiają się one za jakieś 15-20 sekund i kontrolka świec gaśnie po ok 1 sekundzie a silnika się świeci dopuki niezapale samochodu. Zauważyłem jeszcze jedno że jak były większe mrozy to sytuacja ta zeby pojawiły się te dwie kontrolki trwała około 1-2 minuty, poczym samochud odpalał bez problemu za każdym razem. Ta sytuacja pojawia się codziennie ale tylko przy pierwszym uruchomieniu silnika. Prosze o jakieś porady
brynol
kontrolka oleju sie pali non stop bo kompresji nie ma na zgaszonym silniku, no i aku sie pali, bo ladowania tez nie ma, czyli ok wszystko,
grunt ze gasna po uruchomieniu silnika
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
trochę tu zamieszano z tymi świecami - jeśli temperatura płynu chłodzącego jest niższa niż +5*C to sterownik włącza podgrzewanie świec żarowych, zgaśnięcie kontrolki (w zależności od temperatury po 1 lub kilku a nawet kilkunastu sekundach) informuje nas, że można uruchomić silnik ale świece nadal są zasilane z tym, że już mniejszym napięciem i jest to już faza dogrzewania silnika, która trwa przeważnie około 2 minut (po tym czasie słychać w TDI kliknięcie przekaźnika 103, który odcina całkowicie zasilanie świec lub krócej jeśli przekroczymy wartość 2500 RPM a z tym podgrzewaniem płynu chłodniczego to już niestety inna bajka bo dotyczy ona świec żarowych podgrzewacza płynu chłodzącego a nie tych podgrzewających powietrze w komorach spalania
jacolowawa
Czy mógłby ktoś napisać co może być przyczyną że kontrolka silnika i swiec żarowych zapala się z opóźnieniem np. tak jak dziś +1c i pojawiły się one dopiero po 10 sekundach od przekręcenia stacyjki (pozostałe kontrolki wszystko ok). Jak były większe mrozy tj. -15-20c to zapalały się po ok 1 minucie. Ta sytuacja dzieje się tylko za pierwszym uruchomieniem silnika później jest wszystko ok. samochód był podłączony do komputera i wszystko ok. Co może być przyczyną
baster78
Co do podgrzewania świec po otwarciu drzwi (np.po całonocnym postoju)mój MK3 1.9D ma coś takiego,można to zaobserwować przygaśnięciem lampki w kabinie zaraz po otwarciu drzwi(tylko drzwi od kierowcy)a kontrolka od świec świeci w granicach 7-10 sekund.
Mój golfik: [url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=93f390991971d84a][img]http://images39.fotosik.pl/194/93f390991971d84am.jpg[/img][/url]
jacolowawa
brynol pisze:jacolowawa, przekaznik sprawdzales?
Nie sprawdziłem bo się na tym nieznam ale wczoraj i dziś wszystko było ok, kontrolka silnika i świec pojawiła się jak powinna po przekręceniu stacyjki. teraz wogóle zgłupiałem i mam pytanie czy to właśnie jest wina przekaźnika że jak są mrozy to te dwie kontrolki z takim opóźnieniem działają?
Macieja112
- LIDER
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
