Prośba o interpretacje wykresu z hamowni:]
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » pn gru 21, 2009 20:48
czy ktoś mógłby wypowiedzieć się na temat poniższego wykresu?? czy dobrze wyszedł itp. (golfik po chipie)
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » pn gru 21, 2009 20:51
szkoda że po 3 tyś obrotów golf przestaje jechać, lepiej było pociągnąć jeszcze górą..
Zoltar
Post autor: Zoltar » pn gru 21, 2009 21:03
Pomiar na zbyt niskim biegu by powiedzieć cokolwiek konkretnego
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » pn gru 21, 2009 21:21
gość z hamowni powiedział, że na zimówkach tylko do czwartego biegu może pomiar zrobić;/
arwam
Post autor: arwam » wt gru 22, 2009 23:07
Fiilpzg86,
jeśli pomiar jest wirygodny to jest za wąski zakres użytecznych obrotów.
auto będzie się nadawało do jazdy na co dzień ale nie będzie się nadawać do sprintu w tym momencie ja go swoim golfikiem objeżdżam ze ślizgającym się sprzęgłem.
za mało jest podlane w górze. auto dymi?
rob555
Post autor: rob555 » wt gru 22, 2009 23:50
Zoltar dobrze pisze....dla mnie hamownia dala zbyt male obciazenie stad taki kop NM jak juz turbina napomowala. Nie zmienia to faktu ze tam paliwa byc musi sporo :) wiec tak czy siak trzeba by zlogowac w czasie jazdy i zobaczyc.
AJM to 6bieg skrzynia pomiar na inercji min na bieg 5
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 23:51 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » śr gru 23, 2009 03:45
Kolego moze tu niema za duzo interpretacji bo ja za bardzo nie jestem w temacie zeby ci powiedziec cos z wykresu są na tym forum ktorzy sa profesjonalistami w tej branzy a z mojej strony to ci daje wykres mojego ajma w serii i po programie
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
aw69
Post autor: aw69 » śr gru 23, 2009 18:29
fasd, witam też nie jestem doświadczony w tej kwestii ale cos mi sie zdaje ze masz do wyregulowania pompowtryski też podobny wykres w serii miałem i pompki były w częściach po wymianie i regulacji już nie było tej górki w miejscu max Nm sprawdz sobie w kanale 23 albo 24
Kurde jakich fachmenów mamy na forum niech to h.... upali :) Auta nie widzą tylko jakis wykres z hamowni i juz wiedzą co autu dolega, pewnie tez wiedzą odrazu jaki nr VIN i wyposazenie auta :) buaaaaaaaaaaahahhahahahahahaah
Drogi kolego Filipie, zinterpretowac tego wykresu się nieda, mozna tylko odczytac z niego wartości, a potrafi to kazdy po szkole podstawowej. Wystarczy ze na niego zerknie i to tyle w temacie..... :) Ale mając logi poszczególnych wartości z Vaga, mozna zinterpretować ten pomiar z hamowni na ich podstawie :)
Dlatego proponuje ci podjechac do kogos, kto potrafi poprawnie zdiagnozowac ci auto, wtedy bedzie wiadomo co i jak....Czy auto masz uszkodzone czy poporostu pomiar z dupy.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 18:31 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » śr gru 23, 2009 19:11
unseen1 pisze:fasd, witam też nie jestem doświadczony w tej kwestii ale cos mi sie zdaje ze masz do wyregulowania pompowtryski też podobny wykres w serii miałem i pompki były w częściach po wymianie i regulacji już nie było tej górki w miejscu max Nm sprawdz sobie w kanale 23 albo 24
kolego ta górka jest czymś innym spowodowana niepamietam co rob555 mi mowil jak zrobil program ale cos tam bylo... :green_fuck: :grin: moze jak jeszcze zerknie w te posty to sie wypowie pozdr
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
aki
Post autor: aki » śr gru 23, 2009 20:52
nie każdy jest expertem w każdej dziedzinie he jak pyta się o interpretacje to goscie piszą co myslą a ten sie wyśmiewa nierozu takich gosci jak nie chce wiedziec uwag to niech nie zapodaje takiego posta i niezaśmieca forum heeeeee
Wesołych Świąt :) he niech ci pompki lekkie będą :) he
Fiilpzg86
Post autor: Fiilpzg86 » czw gru 24, 2009 01:15
ogólnie auto nie dymi, podczas pomiaru troche sadzy zostawił na podłodze :jezor:
wiec przydałoby się podłączyć auto do kompa, kto z Zielonej Góry by mógł zdiagnozować VAG'iem po świętach?? :chytry:
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 01:17 przez Fiilpzg86, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
