Kable, świece i moduł - jaką markę wybrać?
adams
Post autor: adams » sob gru 19, 2009 23:09
rozsądna propozycja?
http://www.allegro.pl/item859057181_swi ... 5ekup.html
z drugiej strony dobry mechanik mówi mi " wszystko tylko nie NGK" - nie wiem no :/
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 10:43 przez adams, łącznie zmieniany 1 raz.
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
wojtek98
Post autor: wojtek98 » ndz gru 20, 2009 13:14
Ja tez slyszalem / swiece tak :D tylko nie z Allegro :kac:
Niema jak to stary dobry VW !
Guteq
Post autor: Guteq » wt gru 22, 2009 18:50
wojtek98, czemu nie z allegro niby inne? Jak poznać czy podróba czy ori. Chodzi mi o świece Beru GN855. Chciałbym zakupić na allegro są po 20zł za sztukę a w sklepie 36zł patrzyłem i na moje oko niczym się nie różniły
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt gru 22, 2009 19:02
Guteq pisze:wojtek98, czemu nie z allegro niby inne? Jak poznać czy podróba czy ori. Chodzi mi o świece Beru GN855. Chciałbym zakupić na allegro są po 20zł za sztukę a w sklepie 36zł patrzyłem i na moje oko niczym się nie różniły
kolego jesli cos w sklepie kosztuje 36zl na hurtowni powiedzmy 24 zl ........... a na allegro z zarobkiem i wysatwieniem aukcj9 20 to chyba cos jest nie tak nie myslisz.....i uwierz mi ze nie wszyscy na allegro maja kradziony towar tylko sa to zazwyczaj podrobki jaak jest tak masakryczna roznica w cenie przy tak tanije rzeczy jak swieca..........
dla przykladu na allegro swojego czasy byly zestawy wahaczy lemfordera z org znakami za 899zl kpl........ na hurtowni w hurcie 1600zl kosztowaly detal 2000tys..... te z allegro opkazlany sie podrobkami z finlandi mimo org znakkow jednak bez fabrycznego opakowania, worka i srub.
jesli chodiz o przewody do vw to rzeczyscie beru sprawuja sie idealnie i jesli chcesz cos dobrego to bierz beru
co do swiec to polecam ngk zero problemow przy tym silniku i jesli maja byc platynowe to wez platynowe tak jak fabrycznie wyszly........co do cewek to beru to orginal wiadomo a do vr6 ciekzo trafic firmowy zamiennik bo wiekszosc to chinksie podrobki.
[ Dodano: 22 Gru 2009 18:06 ]
BKR5EKUP takie swiecje x6 sztuk
ZEF 298 0300890708 do 96r 03 miesiac.......kable
lub
ZEF 1260 0300891260 od 96r 03 miesiac
ZSE 004 0040402004 cewka
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:07 przez tomekzabrze, łącznie zmieniany 1 raz.
Guteq
Post autor: Guteq » wt gru 22, 2009 19:39
tomekzabrze, czyli w/g tego co piszesz ta świeca będzie podróba
http://www.allegro.pl/item854722889_swi ... t_tdi.html
a ta oryginał
http://www.allegro.pl/item839524816_ber ... _opel.html
Choć oboje podają że to produkt oryginalny.
Pytam się bo jestem laikiem w sprawie świec. A lepiej być pewnym tego co się kupuje.
Może jest jakiś szczegół o który można zapytać sprzedającego w celu upewnienia się czy dana świeca nie jest w podróbie?
wolny83
Post autor: wolny83 » pt gru 25, 2009 18:29
Swiece NGK a przewody tylko BERU
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
maniakmk2
Post autor: maniakmk2 » sob gru 26, 2009 13:34
hej koledzy mam pytanie jaki akumulator wybrać do golfa 2 1.9TD chodzi mi o pojemność i jaką firmę wybrać czy centre czy inną pozdrawiam c
wolny83
Post autor: wolny83 » sob gru 26, 2009 15:14
maniakmk2, CENTRA PLUS polecam 61Ah,64Ah wystarczy
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 15:16 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz gru 27, 2009 14:32
A ja wam powiem coś. Każdy chwali NGK bo innych poza BOSCHEM nie próbował. Spróbujcie ISKRY a zobaczycie co to znaczy mieć dobre świece. Obecnie NGK oferuje podróby. BERU są ok ale cena platynowych woła o pomstę do nieba. ISKRA jest w miarę tania, przede wszystkim nie chińska i zapewnia bardzo dobre spalanie mieszanki. Z czystym sumieniem polecam.
andru
Post autor: andru » ndz gru 27, 2009 14:51
Ja polecam iskre, boscha, beru.. zalezy ile masz kasy.
POSIADAM WSZYSTKIE W/W CZESCI NOWE W SUPER CENIE. KONTAKT JAK COS PW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
