Chłodzenie
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 04, 2006 15:13
fibolek, przeczytaj mój post
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 15:14
fibolek, w głowicy są chyba dwa, jeden jest na pewno od wskaźnika temperatury na desce a drugi nie pamiętam
fibolek
Post autor: fibolek » sob mar 04, 2006 15:17
Dobra bodzio_j rozumiem przeczytałem.Z tym chłodzeniem też żeśmy doszli do porozumienia.latem na stożku silnik tak się nie zagrzewa i ma się dobrze.
Czyli temat raczej skończony tylko jeszce jedno dlaczego ten włącznik jest wchłodnicy?
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 15:17
bodzio_j, kuźwa czy nie widać moich postów hehe?, pisze przeciez ze dokladnie przy 95 sie wlacza, nawet pisze ze sa dwie predkosc, nawet schemat wrzucam (nie wierze ze go przeoczyles) a Ty piszesz ze chyba przy okolo 95-98...no fajnie
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 14:19 ]
fibolek pisze:tylko jeszce jedno dlaczego ten włącznik jest wchłodnicy?
bo wiatrak jest na chłodnicy czyż nie?
skoro ma sie wlaczyc urzadzenie na chlodnicy to temp musi byc mierzona w tym wlasnie miesjcu!
Ostatnio zmieniony sob mar 04, 2006 15:20 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
Post autor: fibolek » sob mar 04, 2006 15:19
sasiu spokojnie może ty mi napiszez WHy ten włącznik znajduje się na chłodnicy?
Bo jestem głąb i nie wiem,a chciałbym.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 15:20
juz napisalem :bajer:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 04, 2006 15:20
sas_gti pisze:nie wierze ze go przeoczyles
schematu nie, ale te temperatury tak ..:) moja wina.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 15:23
bodzio_j, ale na schemacie sa te temperatury zaznaczone przeciez to chyba zbyt dokładnie sie temu schematowi nie przyglądałeś... :rock: :pub:
fibolek
Post autor: fibolek » sob mar 04, 2006 15:23
rozumiem dzięki czyli sumując ten włącznik też mierzy temperaturę i załącza wentylatorek.
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 14:25 ]
dzięki za info.trochę te posty latały tutaj jak kule czy pociski na wojnie ale doszedłem.Pozdro fibolek.
pozdrawiam skład all
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob mar 04, 2006 15:25
sas_gti pisze: to chyba zbyt dokładnie sie temu schematowi nie przyglądałeś...
Malutkie te cyferki cholery jedne :)
a z tym :pub: to zgoda, tylko ciiii, już w ogóle nic nie zobaczę :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 04, 2006 15:31
:partyman:
motoreq
Post autor: motoreq » pn mar 13, 2006 06:07
sad-dreamer najprościej sprawdzisz czy wogóle wiatrak trybi jak zewrzesz kabelki od niego. Zdejmij wtyczkę z włącznika na chłodnicy / bo to nie jest czujnik temperatury tylko włącznik termiczny jak napisał bodzio_j / i zewrzyj drutem wtyczkę, wiatrak powinien od razu zaskoczyć /. W ten sposób szybko można sprawdzić wiatrak. Czasem pada ten włącznik termiczny ale wtedy to silnik raczej się przegrzewa :grin: A dokładnie sprawdzić ten włącznik termiczny można w garnku z gorącą wodą plus termometr plus żarówka, jest trochę zabawy Adam Słodowy te sprawy, ale wtedy wiesz na pewno czy zatrybi przy 95 stopni. Przy okazji można zmienić płyn chłodniczy. pzdr :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
