ile wam pali golfik na gazie w zimie ? [mk2]
fibolek
i tu sie kolega pomylił, bo jesli sonda jest w katalizatorze to nie mozesz go wyciac, bo nie bedzie sonda juz spelniała swojego zadania,Pinhead pisze:Możesz zmienić katalizator na rurke o ile masz sonde w kolektorze
katalizatora tylko i wyłacznie mozesz sie pozbyc jesli sonde masz przed nim
[url=http://www.vwteamkutno.pun.pl/forums.php]WWW.VWTEAMKUTNO.PUN.PL[/url]
fibolek
JKłocicie się i przemawiacie ale to trzeba sprawdzić bo nie wiem czy to prawda ale już ktoś próbował ze śszczęściem czyli wywalił kata wstawił rurę i sonde zostawił w rurze.
Ale ty najprawdopodobniej nie masz sondy(nie ten rocznik) ale sprawdź.
A te normy obowiązują dla aut produkcji poniżej 1995 roku czyli twój się klasyfikuje.Nie pamiętam ile czego(musiałbyś spytać diagnostę) ale ja i pewnie mnie podobni ustawialiśmy auta pod normę starą która brzmiała że... normy spalania dotyczą roku sprowadzenia(zarejestrowania) auta w POlsce..{czy coś takiego}.Bynajmniej teraz liczy się produkcja auta a nierok sprowadzenia.i to są normy RP obowiązujące(uśrednione) z tamtych lat.A jak wiemy w tamtych latach tośmy żukami jeździli i norm nie było.No ale teraz są(chociaż jak popatrzyłem to musiałby mieć wydmuch i palić 20 na 100 żeby nie przeszedł).
Witam ja mam mk2 89r. 1,6 mi pali gazu 9,0 9.5 po mieście chodzi jak zegarek jak bylem na regulacj po zalozeniu to mi palil 12 ale sam sie za ta regulacje zlapalem i mi pali teraz miedzy 9 a 9,5 gazu a przyspiesza tak jak na benzynie zero roznicy. Sprobuj sam wyregulowac bo ci kolesie co zakladaja instalki w warsztatach w wiekszosci przypadkow nie maja zielonego pojecia o regulacjach dla nich wazne zeby chodzil.
waldo
fibolek
moj golfik 1991 1,6 75 KM CL z kat. pali 7,9-8,5. Wymienilem filtr powietrza i jeśli mi się nie śpieszy to nie przekraczam 80-90 km/h. Dawka chyba jest bardzo podkręcona bo przyspieszenie ma słabe, ale jak sie rozbuja to lata:) dlatego zacznijcie oszczędnie jeździć. Jak latałem swoim 130 to palił mi 12.. pozdr
- Łyskacz
Tylko uważaj żebyś sobie zbyt ubogiej mieszanki niw ustawił bo wypali Ci gniazda zaworówwaldikos pisze:Sprobuj sam wyregulowac
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
