Dziwnie pali jak jest zimny 1,8GT
Witam może temat już był ale go nie znalazłem więc pisze od niedawna mam problem jak auto jest zimne i go dopalę to dziwnie chodzi silnik obroty zaczynają nie równo chodzić niekiedy tak jest ze mam 11tys. obrotów parę razy prze gazuje i jest wszystko w porządku co to może być ze są takie objawy przy zapalaniu
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
obroty miedzy okolo 900 a 1100 obr/min sa w normie.... maja byc stale a zaleza od temperatury... jesli Ci faluja albo spadaja to zacznij od sprawdzenia stanu swiec, przewodow i rozdzielacza zaplonu... sprawdz tez czujnik temperatury w kroccu przy bloku silnika (wystarczy go odpiac przed odpaleniem)... mozesz tez odlaczyc aku na chwile... potem podlaczyc, odpalic i poczekac do osiagniecia tem. roboczej... tak zresetuje sie sterownik silnika...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
