abs
abs
Witam wszystkich mam problem z abs-em mianowicie zapaliła mi sie kontrolka oczywiście doszedłem do tego który to czujnik był zawalony błotem wyczyściłem i było ok ale tylko przez dwa dni i znów sie zapaliła zrobiłem to samo tylko tym razem czujnik był czysty ale przepsikałem powietrzem i znów było dobrze ale na dwa dni proszę o pomoc POZDRAWIAM
Przemek
mam podobny problem też świeci się kontrolka abs i miga na czerwono kontrolka ręcznego hamulca wczoraj wyjąłem akumulator bo jest słaby i dzisiaj rano gdy zapaliłem silnik nie zgasła kontrolka abs i miga kontrolka ręcznego,czy jest możliwe ze zalepiły się śniegiem i lodem czujniki abs bo jak patrzyłem pod spód samochodu to cały spód jest w lodzie macie jakieś inne pomysły co się mogło stać jak mi kolega odda kabel podepnę go pod komputer
to też ma znaczenietobi1111 pisze:czy jest możliwe ze zalepiły się śniegiem i lodem czujniki abs bo jak patrzyłem pod spód samochodu to cały spód jest w lodzie macie jakieś inne pomysły
mi przy minus 17 podczas odpalania auta zapalała się kontrolka ABS i od ręcznego, spowodowane to było tym że przy tym mrozie spadek napięcia aku. (zmniejszona pojemność) podczas rozruchu jest tak duży że brak prądu na resztę
ale potem gasła ? bo u mnie już tak zostało możliwe ze to aku bo nawet ładowanie cała noc to ledwo przekręci rozrusznikiem aż się dziwiłem ze dopalił nowe aku załatwi sprawę czy trzeba jeszcze skasować błąd vagemmisiek pisze:mi przy minus 17 podczas odpalania auta zapalała się kontrolka ABS i od ręcznego, spowodowane to było tym że przy tym mrozie spadek napięcia aku. (zmniejszona pojemność) podczas rozruchu jest tak duży że brak prądu na resztę
tak, tak, to jest normalna praca ABS-u, tak ma byćLu4Ke pisze:a ja troszke inne pytanko czy hamujac absem np. na sniegu wciskajac pedalo do konca probuje sie on tak jakos wyrwac z noga do gory, tak jakby odbijajac w gore?
krotko mam auto, wczesniejsze bez ABSu i nie wiem czy to normalna reakcja pedala jesli sie ma abs
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
