Spryskiwacze reflektorów -PROBLEM
etz0
Post autor: etz0 » sob gru 19, 2009 17:09
Mam pewien problem
Jeden ze spryskiwaczy działa w 100% a drugi niestety nie ( a działał) dodam ,że zauważyłem w te mrozy jak druga osoba pomagała i włączała spryskiwacze to ,że z tego niedziałającego z pod zderzaka leci płyn od spryskiwaczy?
Jaki czym to może być spowodowane ?
Czym są napędzane te spryskiwacze??
Jak przewód wymienić czy trzeba ściągać zderzak?
Proszę o pomoc
Dodam ,że nie jest zamrożony spryskiwacz ze względu na ową temperaturę ...
PILNIE PROSZĘ O POMOC
Golf IV 1999r TDI 90KM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 17:16
etz0 pisze:Jaki czym to może być spowodowane ?
wężyk mógł się wypiąć lub pęknąć
ciśnieniem płynu, także jeżeli płyn z jakiegoś powodu nie dolatuje do sprysku to ten się nie wysunie.
Kulon
Post autor: Kulon » sob gru 19, 2009 17:22
etz0 pisze:Jak przewód wymienić czy trzeba ściągać zderzak?
no raczej mało prawdopodobne żebyś to zrobił bez ściągania zderzaka, w sumie ściąganie to 5 min roboty - wystarczy że delikatnie przymarzło i po ptokach - a jak przewód wyskoczył to wiadoma sprawa że będzie się lało ale napewno nie na klosz lampy
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
etz0
Post autor: etz0 » sob gru 19, 2009 17:28
Ok czyli podsumowując jeżeli widzę ,że po lewej stronie zderzaka przedniego tuż pod lewą atrapą (na np halogen) widać płyn od spryskiwaczy to znaczy ,że albo spadł przewód albo pękł .
- Jak ściągnąć zderzak ?
- Jak jest mocowany przewód?
-(Poproszę o jakiś schemat fotki itp)
Bardzo dziękuję za odp
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 17:48
etz0 pisze:- Jak ściągnąć zderzak ?
po cztery śrubki w każdym z nadkoli, po jednej w każdej z kratek na dole zderzaka, trzy (albo pięć, nie pamiętam) pod maską. Po odkręceniu wszystkich śrubek pociągnąć zderzak do przodu, uważać żeby nie urwać czujnika temperatury (jak jest) w lewej kratce.
etz0 pisze:- Jak jest mocowany przewód?
nie ma co pisać, zdejmiesz zderzak to zobaczysz
Kulon
Post autor: Kulon » sob gru 19, 2009 18:13
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... F+zderzaka
PL
etz0
Post autor: etz0 » sob gru 19, 2009 18:26
Ok a w jakich miejscach jest mocowany przewód od lewego spryskiwacz reflektora? Oraz czy są jakieś złącza tak jak np w przewodzie do spryskiwacza tylnej szyby ,że przy boczku się rozłącza ...
[ Dodano: 19 Gru 2009 17:28 ]
Oraz czy na 100% trzeba cały zderzak ściągać a nie wystarczy np zdjąć lewe nadkole ?
Kulon
Post autor: Kulon » sob gru 19, 2009 18:28
etz0 zobaczysz jak zdejmiesz zderzak
PL
etz0
Post autor: etz0 » sob gru 19, 2009 18:28
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 23:33
Kulon pisze:zobaczysz jak zdejmiesz zderzak
tak pisałem to nie wierzył :)
djmatys
Post autor: djmatys » pn gru 21, 2009 20:05
a ja mam inne smieszne pytanie :) Jestem posiadaczem mk4 od 2 dni :) I mam (tak mi sie wydaje...) spryskiwacze reflektorów :) Jak się je włącza??
adpap
Post autor: adpap » pn gru 21, 2009 21:41
djmatys pisze:a ja mam inne smieszne pytanie :) Jestem posiadaczem mk4 od 2 dni :) I mam (tak mi sie wydaje...) spryskiwacze reflektorów :) Jak się je włącza??
wlaczone swiatla mijania + przytrzymac dzwignie spryskiwacza przedniej szyby przez min 4s.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 21, 2009 22:43
djmatys pisze:I mam (tak mi sie wydaje...) spryskiwacze reflektorów
Przecież nawet na tej fotce z avatara widać że masz :P...włączanie jak wyżej napisane
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn gru 21, 2009 22:48
[ Dodano: 21 Gru 2009 21:49 ]
Qto pisze:
a moze ma zaślepki?
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 22:50 przez Krzyssiek, łącznie zmieniany 1 raz.
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
