Zrobiłem przygazówke, szarpnęło silnikiem, dziwna praca
lelo
Post autor: lelo » pn gru 21, 2009 15:47
Jadąc po mieście kiedy zaczął padać śnieg, chciałem sprawdzić nawierzchnię w dość głupi sposób.
Silnik nie do końca nagrzany (ok 75st), na dworze -15st,
3 albo 4 bieg, jadę ok 30km/h,
zrobiłem mu lekką przygazówkę i puściłem sprzęgło, aby sprawdzić czy koła się zakręcą w miejscu. Nie zakręciły się.. silnikiem szarpło.. ale nie zgasł.
Dojeżdżałem akurat do świateł, kiedy się zatrzymałem zauważyłem, że silnik dziwnie pracuje.
Trochę jak traktor, telepało całą budą, nie reagował na gaz....
W pierwszym momencie pomyślałem, że rozrząd przeskoczył :(
Jednak po jakichś 15 sek, wszystko wróciło do normy.
Co się mogło stać ?
Wiem, wiem.. już tak robić nie będę.
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 21, 2009 16:16
lelo pisze:3 albo 4 bieg, jadę ok 30km/h,
bo obrotek zamkniesz :PP
sprawdź ten rozrząd dla pewności.... a tak w ogóle kiedy był wymieniany ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 21, 2009 16:31
zawory podwiesiło
tomek507
Post autor: tomek507 » pn gru 21, 2009 16:42
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66667
5. Po odpaleniu silnika unikaj ostrej jazdy z dużymi przyśpieszeniami.
6. Przed rozpoczęciem ostrej jazdy zawsze rozgrzej swojego diesla do
temperatury roboczej
:bajer:
ale juz to pewnie tera bedziesz pamietał :grin:
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
lelo
Post autor: lelo » pn gru 21, 2009 18:37
Generalnie wiem jak mojego dieselka traktować, ot taki głupi wybryk :)
To na pewno nie rozrząd :) wymieniany jakieś 10kkm temu.
Poza tym gdyby przeskoczył to by były cały czas jaja i kąt wtrysku był poza zakresem.
Inna sprawa że po niedawnym remoncie pompy "kwalifikowany mechanik" (Q-servis)
założył pompe tak, że kąt wtrysku na basic settings mi pokazuje 14-15 (na rozgrzanym).
Pewnie zabiorę się za to przez święta.
Damcio:
zawory podwiesiło
Właśnie gdzieś już na innym forum podobną odpowiedź słyszałem.
Jest to możliwe ? skok ciśnienia oleju ? przez ok 10 sek ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 21, 2009 19:31
lelo pisze:założył pompe tak, że kąt wtrysku na basic settings mi pokazuje 14-15 (na rozgrzanym).
popraw
lelo pisze:Jest to możliwe ? skok ciśnienia oleju ? przez ok 10 sek ?
tak, jest to możliwe
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn gru 21, 2009 19:46
ja mam Kolego pewnie podobnie...jak stoje z rozgrzanym silnikiem i przygazuje np do ok 4tys obr to zaczyna mi chodzic jak traktor i tez nie reaguje na gaz(z trudem jak juz) ale jak zareaguje wystarczy dodac gazu tez ok 3tys i ustaje to...sprawdzalem cisnienie oleju (niby ze zaworek padl i sie blokuje jakis) ale wporzadku to mechanik mi powiedzial ze nastawnik do czyszczenia...i sie zbieram i zebrac nie moge...uszczelki kupie i to zrobie...Pozdro
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 21, 2009 19:56
mivhal_f, jeśli ciśnienie oleju w porządku to sprawdź jakie ciśnienie masz w dolocie ... czyli jakie ciśnienie wytwarza turbo
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn gru 21, 2009 20:38
z tego co pamietam tez jest prawidlowe...ok 1200 jesli sie nie myle...w/g vaga...
karolp85
Post autor: karolp85 » sob sty 16, 2010 22:18
ja mam tak samo, tzn kiedyś czekałem na dziewczynę pod uczelnia i silnik chodził około 20 minut na wolnych obrotach, przygazowałem do 4 tyś puścił sadzę i zaczął się trząśc...jeden mechanik powiedział że wtryski, drugi że zatkany KAT, niedługo jadę na badanie VAGiem co sprawdzac ? wtryski ? wyciąc kata ?
zawory podwiesiło
możesz rozwinąc myśl? co to znaczy że podwiesiło zawory ?
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob sty 16, 2010 22:21
Witam katalizator wytnij wstaw rurkę
Tomek
Post autor: Tomek » ndz sty 17, 2010 00:05
ZbyszekGolf pisze:Witam katalizator wytnij wstaw rurkę
kolega sie zna fiu..............fiu.....
winny jest temu zawór w pompie olejowej ktory sie po prostu zacina i rosnie cisnienie....
Jesli zle mowie to neich ktoś madrzejszy mnie poprawi
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz sty 17, 2010 00:25
miałem podobną sytuacje co Kolega <b>karolp85</b> i u mechanika sprawdziłem i wtryski i ciśnienie oleju (wszystko prawidlowe) a powiedział ze to wina nastawnika i trzeba wyczyscic...kiedys sie do tego zabiore
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz sty 17, 2010 00:34
mivhal_f, zmien mechanika :P nastawnik nie ma nic do tego
