golf ii 1.3 zablokowany silnik
nowy7770
Post autor: nowy7770 » pn gru 21, 2009 15:57
Witam. mam pewien problem z golfem II.
z tego co sprawdzalem to tak jakby mial zablokowany wal. nie idzie nim w zaden sposub przekrecic. z kluczyka nawet rozrusznikiem nie chce zakrecic.
podnioslem go na lewarkach, wrzucilem mu bieg, kola dosyc luzno chodzily ale silnik nic a nic..
jak ktos mial podobny problem to prosze o jakas rade.
z góry dziekuje. pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 21, 2009 16:01
zobacz , czy nie puściła Ci uszczelka pod głowicą , jak woda dostanie się nad tłok , to silnika nie ruszysz ,odkręć świece i wtedy zakręć rozrusznikiem , może to woda
nowy7770
Post autor: nowy7770 » pn gru 21, 2009 16:05
ok dzieki...
dodam jeszcze ze byl ciagany troszke... przed tym jeszcze krecił rozrusznikiem a po malej przejazdzce ani rusz..
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn gru 21, 2009 16:10
a nie wywalił ci oleju czasami? może odma sie zatkała i wypluł go wszystko(u mnie zrobił takie coś w sobotę tyle że u mnie sie nie zatarł i mam nadzieje ze wszystko jest ok) i zatarłeś go?
passat b5 115KM AZM 2003r
nowy7770
Post autor: nowy7770 » pn gru 21, 2009 16:37
to jak wykrece swiece to powinno wywalic wode??
a zadnych wycieków nigdzie nie widzialem...
oleju jest ponad stan ale nie wiem ile wczesniej bylobo ja nim nie jezdze...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 21, 2009 16:56
jak masz wodę nad tłokiem , to po wykręceniu świeć , wyrzuci ją
[ Dodano: 21 Gru 2009 15:57 ]
o ile to jest przyczyną
nowy7770
Post autor: nowy7770 » pn gru 21, 2009 17:05
a jak dwie swiece bym wykrecil to juz powinno cos sie ruszyc??
Brejna
Post autor: Brejna » pn gru 21, 2009 17:08
Wykreć wszystkie i wtedy zobaczysz!
tylko nie kreć rozrusznikiem,najlepiej delikatnie kluczem !
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 21, 2009 17:32
musisz wykręcić wszystkie , bo nie wiadomo który tłok może blokować
nowy7770
Post autor: nowy7770 » pn gru 21, 2009 17:38
wykreciłem wszystkie ale nadal nic nie drgnie..
jakby uszczelka pekla i wodaposzla do cylindra to powinno byc widac na zbiorniczku plynu chlodzacego???
[ Dodano: 21 Gru 2009 16:38 ]
bedzie chyba trzeba sie wziazc za rozkrecanie silnika...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 21, 2009 17:48
no to masz większy problem , na początek zdjąć głowicę i rozrząd , czy tam coś nie blokuje , potem dopiero reszta silnika
nowy7770
Post autor: nowy7770 » pn gru 21, 2009 17:51
a moze to byc cos od sprzęgła? czy raczej to niemozliwe?
Brejna
Post autor: Brejna » pn gru 21, 2009 17:56
Może gdzies zawór blokuje??
Przekreć silnikiem na luzie,tylko jak pisałem,kluczem delikatnie!
posłuchaj czy gdzies w cylindrach nie stuka tłok o zawór!
Ja osobiście najpierw szukałbym tu!
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 17:57 przez Brejna, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 21, 2009 17:57
raczej nie , bo jak wcisniesz sprzęgło , to rozłącza silnik z resztą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
