zapchany parafina
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn gru 21, 2009 13:57
aż do odpalenia auta :bigok:
[ Dodano: Pon 21 Gru, 2009 ]
dudusmordeczka pisze: ile trzeba tym dmuchac zeby roztopiło
a ile trzeba chuchać aby lód calipso się roztopił?????
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 13:59 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » pn gru 21, 2009 14:09
kolegamettenos, ma racje dmuchaj az bedzie w miare cieple, i staraj sie odpalic klekota :bigok:
viewtopic.php?t=202847" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » pn gru 21, 2009 14:37
Wrzątek też niezły jest, tylko w większej ilości. Mój odpalił po wrzątku na wtryskach, pompie i głowicy + starter w dolot. Zaklekotał z miejsca. I z miejsca pojechałem po pełny bak PB Ultimate.
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » pn gru 21, 2009 14:47
Ok zalatwiłem garaż ale bez ogrzewania temp w nim ok +3 postoi do jutra jutro odpale nagrzewnice. co mam grzac oprócz przewodów i filtra paliwa, filtr powietrza też? i co mam kupic oprócz lepszej ropy? jakieś dodtatki tez? czy da sie jakos zlac stara rope?
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 14:49 przez dudusmordeczka, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 21, 2009 15:18
dudusmordeczka pisze:Ok zalatwiłem garaż ale bez ogrzewania temp w nim ok +3 postoi do jutra jutro odpale nagrzewnice. co mam grzac oprócz przewodów i filtra paliwa, filtr powietrza też? i co mam kupic oprócz lepszej ropy? jakieś dodtatki tez? czy da sie jakos zlac stara rope?
wystarczy +3 nic nie musisz grzać
[ Dodano: 21 Gru 2009 14:20 ]
dolej do ropy dodatek jutro i powinno być ok
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn gru 21, 2009 15:28
Ropy nie zlewaj. Są dodatki do paliwa, kumpel ma jakiś (od TIRA) leje się 50ml na 100l ropy :green_fuck: Tirek stoi pod chmurą i pali zawsze.
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 15:28 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 22, 2009 00:19
poolak2006 pisze:Ropy nie zlewaj. Są dodatki do paliwa, kumpel ma jakiś (od TIRA) leje się 50ml na 100l ropy :green_fuck: Tirek stoi pod chmurą i pali zawsze.
taaak, pod warunkiem że dodatek został dolany w dodatniej temperaturze przed wytrąceniem się parafiny, inaczej możesz sobie pogwizdać
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt gru 22, 2009 00:57
mettenos pisze:
Nooo to jest oczywiste bo i tak w wężach i filtrze będzie ta nie mieszana....
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » wt gru 22, 2009 11:12
ok dzięki za porady odpaliłem nagrzewnice, grzałem pół godz odpalił za pierwszym razem z pomocą gazu, poszła chmura jak za autobusem i tak sobie chodzi teraz tylko czemu kontrolka od akumulatora delikatnie drży? po dodaniu gazu znika potem znowu:/
maryjan
Post autor: maryjan » wt gru 22, 2009 11:24
dudusmordeczka pisze:akumulatora delikatnie drży? po dodaniu gazu znika potem znowu:/
Powoli kończy się coś w alternatorze... Lub aku jest na tyle wydojony, że ładowania brakuje... Choć stawiam na to pierwsze.
Dziki
dudusmordeczka
Post autor: dudusmordeczka » wt gru 22, 2009 11:29
aku calą noc się ładowal. a to "coś" to co?
[ Dodano: 22 Gru 2009 10:49 ]
i jeszcze jedno pytanie czemu znad chłodnicy para dość mocna leci co prawda włącza się wiatrak ale potem znowu to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
