pęknięta szybka licznika
Czy ktoś z Was wymieniał szybkę licznika w mk4? kumpel kupił gofra i ma właśnie pękniętą szybkę i tak się zastanawiamy czy da się ją zdemontować i założyć nową czy raczej konieczna jest wymiana całego licznika?
Dokładnie to samej szybki się nie wymieni tylko trzeba całą obudowę zmienić. Szybka jest wklejona w obudowę i nie da się jej oddzielić.
Problem jest taki, że samą obudowę dosyć ciężko znaleźć. Czasami pojawia się na allegro, ale rzadko a w dodatku w różnym stanie może być szybka, ale trzeba szukać nic innego Ci nie pozostaje
mozna jeszcze np kupic jakies tanie uszkodzone zegary i pozyskac obudowe
[ Dodano: 21 Gru 2009 12:49 ]
tu przyklad:
http://www.allegro.pl/item846680758_vw_ ... meter.html
tu przyklad:
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 13:47 przez kiss, łącznie zmieniany 2 razy.
robidid311
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
