CB - pogaduchy ogólne
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz gru 20, 2009 15:24
Na pewno nie bierz Hustlera, bo nie ma sensu, może jest tani, ale z czasem i tak będziesz chciał coś lepszego, więc AS100 to absolutne minimum przyzwoitości dla średniej anteny.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
longer87
Post autor: longer87 » ndz gru 20, 2009 16:22
WITAM
mam golf v iche kupic do niego zestaw cb tak do 700 jestem w tym zielony. myslałem nad jonnym III lub harym IIIi do tego jakas dobra antena i taraz sie zastanawim czy magnesowa (myslałem nad ml -145) czy montazowa na bagażnik z uchwtem. zaproponujcie mi cos konketnegoi dobrego.Z góry dzieki
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 16:24
president walker asc, sirio ml-145, będziesz zadowolony.
longer87
Post autor: longer87 » ndz gru 20, 2009 18:35
a te sirio ml-145 na uchwyt bagaznikowy mogół załozyc czy inna antene?? a jonny albo harry dlaczego bys nie polecał?
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 18:38
jak chcesz na uchwyt to kupujesz przykładowo sirio 1000 do tego uchwyt sf-40 do tego kabel z główką pl ok 4m i gitara, ja bym poczekał jeszcze z tymi nowymi ze względu na to że to są rodzynki dopiero co wprowadzone na rynek i lepiej odczekać zobaczyć jak będą się sprawować, a walker jest pewny i polecany.
waflocki
Post autor: waflocki » ndz gru 20, 2009 21:33
Link, czytałem trochę o tych nowych presidentach i spisują się całkiem dobrze. Bawiłem się nowym Johnnym III i nawet spoko radyjko się wydaje, walker jest trochę za duży jak do osobówki, ale za to ma dużo więcej funkcji. Wszystko zależy od Twoich potrzeb
KriSSo
Post autor: KriSSo » pn gru 21, 2009 00:57
k0nr4d pisze:Na pewno nie bierz Hustlera, bo nie ma sensu
Na pewno nie kupuj MTS'a, bo kibel a nie zawias :). Ehhh, mam antenę President Ohio, mam również Hustlera IC 100 i zarówno w odbiorze, jak i zasięgu nie widzę kompletnie żadnej różnicy. ZERO, to samo, czasem nawet mam wrażenie, że Ohio gorzej. Może i po 2 latach Ohio będzie kozak, a Hustler pójdzie do śmieci, ale za 50 pln naprawdę nie żal. W zestawie do 300 pln zupełnie wystarczy. Ma jeszcze jedną zaletę. Spróbuj zostawić na noc presidenta w centrum miasta. Hustlera nie bierze nikt :)
Mako
Post autor: Mako » pn gru 21, 2009 09:49
KriSSo pisze:Hustlera nie bierze nikt :)
wszystko biorą ;-) z hustlerami jest tego typu problem iż one są jak rosyjska ruletka nie wiadomo na co trafisz, mam jednego hustlera ze 4-5lat już i nie ma z nim żadnych problemów, ale i są takie które rozpadają się w dłoniach ;-)
longer87
Post autor: longer87 » pn gru 21, 2009 09:58
Ja bym jednak został przy jonnym iii a teraz antene do tego ale nie dłuza niz 150 cm ale na uchwyt
rusiu
Post autor: rusiu » pn gru 21, 2009 17:07
longer87, co do radyjka ok ja sam mam johnna 2ASC i nienarzekam co do antenki jak juz chcesz cos na uchwyt d otego rozmiaru to mysle ze dobrym rozwiazaniem bylaby sirio super carbonium zasieg powinien z tym radyjkiem wyniesc ok 10 do 15 km zalezy jeszcze od kogos innego jakim sprzetem dysponuje
Kobieta Za Kierownicą Jest Jak Gwiazda Na Niebie Ty Ją Widzisz Ale Ona Ciebie NIE
shrek8989
Post autor: shrek8989 » pn gru 28, 2009 20:34
Ja osobiscie moge polecic taki zestaw President Taylor III + antenka Presidenta 75cm. Zbiera bajecznie. :grin:
KriSSo
Post autor: KriSSo » wt gru 29, 2009 02:59
Jaki to model konkretnie anteny?
shrek8989
Post autor: shrek8989 » wt gru 29, 2009 10:57
KriSSo pisze:Jaki to model konkretnie anteny?
MISSOURI
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 10:58 przez shrek8989, łącznie zmieniany 1 raz.
dzeninx
Post autor: dzeninx » wt gru 29, 2009 20:37
Testowałem niedawno z U520 z antenką OHIO i mimo że antenka dawała SWR bez względu na miejsce na dachu i kanał max. 1.2 to w porównaniu z ...Sirio AS 100 wypada gorzej, niestety długość sirio nadrabia zarówno w mieście i poza nim.
President robi fantastyczne anteny i ich jakość nie zalezy od wybranej sztuki jak to ma miejsce w przypadku sirio czy innych tanszych anten.
Przykładowo sirio czy inne anteny maja różne SWR i tak można wziąść jedną z brzegu która będzie miała w okolicy 19 kanału ok. 1.0-1.1 SWR bez cięcia a weźmiemy inna taką sama z półki sklepowej i będzie ok. 1 SWR na 1 kanale i 40 a w okolicy 19-tego 1.4, więc siłą rzeczy trzeba ciąć jednocześnie zmniejszając zasięg antenki.
Hustlera nie polecam nikomu.
Pozdrawiam gorąco
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
